pile pour telecommande Cobra
alaintrt
Ville : LISSES
Message non lu par alaintrt »
Bonjour a tous !
Je suis à la recherche d'une info: je vais avoir besoin de changer les piles de télécommandes d'alarme Cobra, et pour ce faire il y a toute une procédure avec un code PIN, etc..
mais je voudrais tout d'abord savoir quel type de pile plate type CRxxxx vont dans le boitier de télécommande Cobra 7777
Ci dessous le boitier de télécommande, si quelqu'un a la réponse merci, car ouvrir le boitier pour regarder entraine une reprogrammation ou resynchronisation de la télécommande, et je préfère pour le moment, conserver ma seule télécommande en fonction.
Cordialement Alain
domoszen
votre campingcar : Challenger SIRIUS
Re: pile pour telecommande Cobra
Message non lu par domoszen »
https://www.3gci.fr/pile-telecommande-cobra.htm
En fait cela dépend de ta télécommande, pour la procédure je crois me souvenir que tu la trouveras dans le mode d'emploi ....
alaintrt
Ville : LISSES
Oui, tout a fait la procédure est dans la doc, mais pas d'infos sur le type de pile-batterie.
Merci pour le lien vers le vendeur mais je voudrais bien savoir quelles piles vont dans le boitier, et ça, il se garde bien de le préciser :D
Toutes les télécommandes de ce modèle ( image) utilisent la même pile.
Cordialement Alain
Moana4141
Message non lu par Moana4141 »
chris2208
prénom : christian
Ville : BOUC BEL AIR 13
salut à tous
j'ai trouvé ça si ça peut aider et une vidéo la pile est une CR2032
Lorsque l'on change une pile sur une télécommande cobra type 7777:
Il faut la resynchroniser comme suit:
- près du véhicule.
- appuye long (20sec) sur les 2 touches en même temps
- Led de la telecommande s'éteint
- relacher: Led de la telecommande devient fixe
- appuyer 3 sec sur la grosse touche.
- essayer.
Si ca ne marche toujours pas voici toutes les procédures de reprogrammation en fonction de l'alarme Cobra associée à cette télécommande. En effet, la 7777 est associée à toute la gamme cobra !!!
Alarmes 79xx (avec code PIN a 4 chiffres , exemple 2531.. (code fourni lors de l'achat de l'alarme ou par le vendeur du véhicule)
• Mettre 3 fois le contact la led s’allume au tableau de bord puis s’éteint
• Remettre le contact et compter 2 clignotements de led couper le contact
• Remettre le contact et compter 5 clignotements de led couper le contact
• Remettre le contact et compter 3 clignotements de led couper le contact
• Remettre le contact et compter 1 clignotement de led couper le contact puis le remettre.
• Si le code est correct la led s’allume fixe (si une clé de secours a été programmée (ex art 7928),
il faut mettre la clé sur le panneau de contrôle pour que la led s’allume).
• Prendre la première télécommande a programmer :
• (*) Appuyer sur les deux boutons de la télécommande en même temps la led clignote , puis s’éteint.
• Relâcher les boutons la led s’allume fixe.
• Appuyer une fois sur le bouton gauche la led s’éteint et la led au tableau de bord s éteint et se rallume, la télécommande est programmée.
• Faire la même opération (*) avec les autres télécommandes (4 maximum).
• Couper le contact pour sortir de programmation.
Alarmes Globe 31xx et 39xx (avec code Pin 1111 ou personnalisé par le client)
• Ouvrir la porte, le capot et mettre le contact
• Appuyer sur la touche gauche de la télécommande jusqu’a ce que les indicateurs de direction clignotent .
• Entrer le code Pin (pour 1111 faire 4 pressions a intervalle d une seconde sur le panneau de contrôle).
• Les clignotants clignotent et la led s’allume fixe pour confirmer l’entrée en programmation.
• Couper le contact , fermer la porte et le capot pour sortir de programmation.
Alarmes série 64xx (6401.6402.6411.6412.6421.6422​)
• Il faut obligatoirement une clé de secours qui fonctionne.
• Si l’alarme est en veille , la mettre hors veille avec la clé de secours.
• Mettre le contact
• Appliquer une fois la clé de secours dans le panneau de contrôle, la led s’allume au tableau de bord.
Radio commande art 1046
• Sur le module art 1046 basculer l’interrupteur No2 sur ON
• Appuyer une fois sur le bouton gauche la led s’éteint et la led au tableau de bord s éteint et se rallume, la telecommande est programmée.
• Faire la même opération (*) avec les autres télécommandes (2maximum).
• Remettre l’interrupteur No2 sur OFF.
alaintrt
Ville : LISSES
et merci à tous pour ces infos!
je vais me procurer 2 piles CR2032 et procéder à la prise en compte et synchronisation d'une télécommande neuve qui vient en remplacement d'une ancienne qui a rendue l'âme, et ensuite au remplacement d'une pile et à la resynchronisation de la seule télécommande que j'ai à ce jour.
Une fois fait j'aurais 2 télécommandes de disponibles ce qui est rassurant quand on part à l'étranger. En cas de perte d'un jeu de clé ou de panne de la télécommande principale, on est sauvé avec le double.
Lorsque ce sera fait je reviendrais ici faire un petit compte rendu.
Cordialement Alain
