Truma en sécurité
- Autostar81
- prénom : wxc
- Ville : yzq
Re: Truma en sécurité
Bjr Klaxon17,
Félicitations pr ce diagnostic ; ça été difficile mais votre opiniâtreté fini par payer et, au final une belle satisfaction d'avoir identifié l'origine de cette panne.
Je suppose que "vanne de gaz" : c'est sur le TRUMA (l'electrovanne ?) ?
Imaginez le coût si un professionnel avait dû passer tout ce temps en investigations ; une sérieuse économie à la clé !
- votre campingcar : pilote
Bonjour je reviens pour confirmer que c'était bien ma vanne de gaz qui était défaillante tout fonctionne à nouveau parfaitement,merci à tous ceux qui m'ont aidés et les autres aussi.
- Autostar81
- prénom : wxc
- Ville : yzq
Re klaxon17,
Une bonne chose de faite ; vs allez pouvoir affronter les frimas en restant serein
Juste pour ma gouverne personnelle :
- je suppose que "vanne de gaz" : c'est l'électrovanne sur d'arrivée de gaz sur le TRUMA (ou pas) ?
- OKCORAL
- Ville : FOULAYRONNES
Pour que la réparation de ta panne me soit utile et sans doute à d'autres colistiers aussi, j'aimerais bien que tu mettes des photos de cette fameuse vanne de gaz (ou électrovanne), de son emplacement car si cette panne m'arrivait je serais incapable de la situer sur le Truma. Je ne sais même pas si elle est à l'intérieur ou à l'extérieur de l'appareil.
S'il s’avérait que tu possèdes le même chauffage que moi (Combi 4) ce serait l'idéal toutefois la vanne gaz est peut être située à peu près au même endroit quel que soit le modèle ?????
S'il fallait que j'accède à ce Combi 4 ce serait la galère car il est fourré sous un siège....quasiment inaccessible
Merci d'avance pour les photos.
Bonjour voici la vanne de gaz que j'ai changé sur mon camping car elle se trouve juste après le détendeur,il y a quatre vannes qui commandent le frigo,le chauffage,le ballon d'eau chaude et la gazinière.J'ai donc deux comme celle-ci.
search_query=vanne+de+gaz&results=7
- OKCORAL
Bonjour,kalon17 a écrit : ven. 15 sept., 2017 9:10 Bonjour voici la vanne de gaz que j'ai changé sur mon camping car elle se trouve juste après le détendeur,il y a quatre vannes qui commandent le frigo,le chauffage,le ballon d'eau chaude et la gazinière.
Merci pour ta réponse. Alors là, je suis très surpris. Je ne m'attendais pas à constater que ta panne provienne d'un simple robinet. J'avais imaginé un système bien plus complexe. J'en suis à me demander comment un simple robinet de gaz puisse se boucher
Je sais où sont placées mes vannes de gaz.
Dernière modification par OKCORAL le ven. 15 sept., 2017 11:47, modifié 1 fois.
- OKCORAL
Re,Dalton a écrit : ven. 15 sept., 2017 10:54...Là ce n' était pas l'électrovanne du Truma , mais la vanne d'arrêt du gaz en sortie de détendeur . Une électrovanne de Combi ça ressemble à ça :
Comme tu peux voir le filetage pour la conduite gaz , tu peux en déduire qu'elle se situe juste à l'entrée du Truma .
Merci pour ta réponse. Que cette électrovanne tombe en panne cela parait plus vraisemblable car elle est commandée électriquement. La panne peut donc être d'origine électrique mais aussi due au fameux dépôt huileux.
re,mon électrovanne fonctionnait il n'y avait pas de raison de l'a démonter,en fait la vanne ne laissait pas passer le gaz tout le temps du fait qu'elle était défectueuse c'est pour cela que le ballon fonctionnait de temps en temps,même quand elle était en position ouverte je m'en suis aperçu en passant un coup de soufflette après l'avoir démontée.
En plus il n'y a pas moyen de démonter cette vanne pour en savoir plus.
- prénom : Marcel
- votre campingcar : roller team
- Ville : Aizecourt-le-Haut
