De retour ce week end de vacances avec mon CC Trigano Riviera 95P, j'ai constaté que mon mitigeur de douche fuyait. En effet la pompe se mettait en route par intermittence et j'ai rapidement constaté de l'eau dans la douche et donc une fuite.
Après démontage du flexible et avec la pompe en fonctionnement , de l'eau sort au niveau de la fixation du flexible coté mitigeur. J'en conclus que le mitigeur est fuyard donc à changer.
Mais arrivé là commence les soucis car je ne vois pas de système pour accéder au démontage du mitigeur. Pas de trappe coté soute et pas d'accès coté douche. Je vois juste quelques vis au devant qui permettrait je pense de démonter la partie support mitigeur mais je ne sais pas si je dois commencer comme ça sachant que les joints silicone seraient donc à retirer.
Comment faut il faire? Quelqu'un à t'il déjà eu cette manip à réaliser ?
PS: pas trouvé d'nfos sur le forum.Si besoin je peux ajouter une ou des photos si c'est pas clair.
Merci de votre aide.
Thorette
![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
