fuite d'eau Presentation
- votre campingcar : Burstner Marano
Bonjour. Je suis nouveau sur le forum et jeune camping variété. J'ai un Burstner Marano 2 places de 2006. J'écris avec mon téléphone ce qui est une forme moderne de torture.
J'ai un problème de fuite d'eau dans le CC quand j'utilise la pompe. J'ai lu un sujetsur cette question sur le site mais étant en vacances avec le CC je suis un peu démuni question intervention. J'ai un peu besoin d'aide.
Dernière modification par Marano 91 le ven. 04 août, 2017 9:35, modifié 1 fois.
Re: Presentation
La rubrique présentation ne sert qu'à la présentation , pour les questions techniques les poser dans la bonne rubrique
mais vu l'urgence j'ai modifié le titre et j'ai déplacé le message au bon endroit , bien sur il faudra revenir a la présentation dès que possible
Pour la fuite d'eau , il y a de grande chance que ce soit un tuyau qui se soit débranché .
il faut dans un premier temps essayer de situer l'endroit et ensuite intervenir , mais la il faudra certainement démonter quelque chose pour accéder .
Re: fuite d'eau Presentation
Ok merci. Je vais chercher un specialiste du cote de Montalivet.
Merci Dalton. En fait je suis vraiment incompétent sur ces histoires là. En reorientant le CC la fuite est évacuée dehors. Jusque-là ça allait. Ce matin plus de pompe a eau. Pas d'eau aux robinets. Je cherche le fusible.Dalton a écrit : ven. 04 août, 2017 10:07 Marano 91 : " Ok merci. Je vais chercher un specialiste du cote de Montalivet "
Meuh non , le spécialiste c'est toi : tu mets maman à la pompe et tu te couches aux points d'eau ( selon l'endroit de ta flaque d'eau au sol , tu peux déjà orienter tes recherches : cuisine , lavabo , douche , WC . Elle met en route , tu passes ta paluche sur les tuyaux et tu trouveras . En pleine saison , un pro risque de te faire patienter quelques semaines.
Notre ami Marano ne nous dit pas si la fuite se situe à l'intérieur du CC (genre tuyau débranché) ou à l'extérieur (genre sécurité de boiler défectueuse)???
Dans le 1er cas, il y a urgence...
il faut remédier a la fuite d'urgence soit par tes propres moyens , soit en concession voire même sur une aire ou il y a un collègue sympa capable de t'aider
Donc fuite a l'intérieur
Ben c'est sur que si tu continues a t'en servir et qu'il n'y a plus d'eau la pompe va pas aimerMarano 91 a écrit : mar. 08 août, 2017 11:56 Ce matin plus de pompe a eau. Pas d'eau aux robinets. Je cherche le fusible.
Encore un cas où la description du problème n'est pas très compréhensible...
Essayez de vous mettre dans la peau du docteur si vous lui dites "je crois avoir mal, mais je ne sais pas où"...
C'est pourtant facile de décrire précisément un incident et non pas comme précédemment :
Qu'est-ce que ça veut dire ?
que la fuite était dedans quand le CC était orienté différemment, au Nord, au Sud, les roues avant plus hautes que les roues arrières, ou tout simplement qu'il n'y avait pas de fuite ????
S'il y a une fuite, il faut dire à quel endroit ça fuit et quelles en sont les conséquences (par exemple ça fuit au robinet de la cuisine et l'eau tombe par terre).
Ami (pas) calmant
Ami (pas) calmant
Euh....merci Gérard pour cette intervention. Alors, à tête reposée d'octobre, je donne des nouvelles. Faute d'eau, nous avons écourté notre errance. Retour à la base (91) je vidange le réservoir d'eau avant de rentrer. J'ouvre le robinet à côté de l'évacuation des eaux grises et là, l'eau coule pendant un temps vraiment long. Comme je n'y connais rien, est-il possible qu'il y ait eu de l'eau dans le boiler, trop d'eau et que la fuite qui coulait dans le CC soit venue de là?
2ème problème, la pompe à eau semble cuite. Donc changement. Comment la retirer? J'ai bien vu comment dévisser le tuyau d'eau mais pour le cable électrique je ne sais que faire. Où le débrancher? Là je suis un peu perdu. Une proposition? Je rappelle qu'il s'agit d'un Burstner Marano 580. Pompe Reich.
Pour la pompe à eau j'envisage aussi de la tremper dans un récipient adapté, genre vase, dans du vinaigre blanc.
- alaintrt
- Ville : LISSES
Bonsoir Marano,
je suis dans le 91 également peux tu te localiser plus précisément, je pourrais peut être passer pour voir ce qui ne va pas ??
Cordialement Alain
Pratiquement 3 mois pour donner des nouvelles
pensant à une urgence j'avais déplacé ce post en demandant de repasser par la présentation
bon ben je me suis fait avoir ,
y'avait pas urgence et on attends toujours la présentation ainsi que le respect des us et coutumes du forum
dommage pour les prochains
- alaintrt
- Ville : LISSES
Bonsoir jalibo 27
c'est vrai que ça manque de clarté tout ça, pareil pour moi: prêt à voir sur place, mais entre le 3 aout et le 24 oct, probable que rien ne presse.
Cordialement Alain
Bonjour à tous. Je vous présente mes excuses les plus sincères quant au manque de politesse concernant a présentation. Et je remercie chaleureusement les camarades qui se sont inquiétés de ma situation en août. Je croule depuis le mois de juillet sous des préoccupations familiales qui me font pas mal oublier les civilités d'usage, au risque de passer pour un mal élevé. Où faut il que je me présente et en quoi consiste ma présentation? Pour info, en août, je ne disposais que d'un smartphone pour communiquer (donc écrire avec mes gros doigts) et une connexion très aléatoire.
Je suis à Vert-le-Petit.alaintrt a écrit : mar. 24 oct., 2017 19:18 Bonsoir Marano,
Je donne un numéro: en MP
Merci Alaintrt.
Ne pas mettre de numéro de phone en clair sur le net...
Tu peux utiliser les fonctions "message privé" en cliquant sur le pseudo (à la gauche de chaque réponse).
.... enfin tout ce qui peut permettre d'avoir une idée de qui est de l'autre coté du clavier
C'est excuséMarano 91 a écrit : mer. 25 oct., 2017 12:32 Je vous présente mes excuses les plus sincères quant au manque de politesse concernant a présentation.
J’espère que ça va s'arranger très rapidementMarano 91 a écrit : mer. 25 oct., 2017 12:32 Je croule depuis le mois de juillet sous des préoccupations familiales
Ici viewforum.php?f=17
Tout,age , profession , loisirs, tour de taille ( non la je déconne)
- alaintrt
- Ville : LISSES
bonjour a tous,
Marano,
Tu peux revenir sur le post ci dessus et retirer ton N° de tel en cliquant sur en haut à droite sur le petit crayon-icone "modifier le message"
Marano,
Cordialement Alain
Merci au modérateur qui a retiré le numéro de télephone.... Encore une maladresse de débutant. J'ai mis une annonce sur le bon coin pour vendre mon scooter et depuis je reçois des sms qui puent l'arnaque. Donc merci. Et Merci à Alain qui s'est déplacé pour m'aider et qui continue par sms. Pas encore eu le temps de m'en occuper mais je garde ça sous le coude.
