Choix GPS
- JMR
Choix GPS
Bonsoir à tous!
Mon GPS MIO étant en phase terminale, je cherche son successeur.
La taille? la mode du 7 pouces me séduit.
J'ai repéré la marque TIAIWAIT. C'est du chinois bien sûr, et sûrement un peu illégal....
Mais les prix sont tellement attractifs...
J'ai vu également que le système ANDROID faisait une percée!
Ca fonctionnerait sur IGO.
Qu'en pensent nos colistiers? Quelqu'un a-t-il testé ANDROID sur un GPS?
Je suis à l'écoute.
Merci, Amitiés
JMR
Je suis à l'écoute.
Merci, Amitiés
JMR
______________________________________
Seuls les poissons morts nagent toujours dans le sens du courant
- Domiluc
- prénom : Luc
- votre campingcar : MB 100 Font Vendôme
- Ville : Albias
Re: Choix GPS
Bonjour JMR,
Android est le système d'exploitation d'une grande partie des smartphones, mais pas des GPS.
Tu peux en effet te servir de ton smartphone comme GPS car ils possèdent pratiquement tous une puce dédiée à cette utilisation. Tu as alors le choix entre un grand nombre d'applications qui transformeront ton téléphone en GPS.
Certaines sont gratuites ( Navfree, Mappy GPS, Google maps etc...), d'autres payantes et c'est le cas de Igo Primo où tu dois acheter les cartes.
Attention : certaines applis fonctionnent en étant connecté en permanence. A n'utiliser que si tu as un forfait avec internet illimité. Pour les autres, tu télécharge les cartes dont tu as besoin sur ta carte SD.
Bien sur, les applis gratuites ont moins de fonctionnalités, sont plus basiques, mais souvent largement suffisantes pour un bon guidage. L'intérêt est aussi qu'elles utilisent les cartes provenant d'Openstreet qui sont mises à jour en permanence.
Reste la taille de l'écran. Pour ma part, j'utilise un smartphone avec écran de 5,5 " que je trouve assez lisible.
Re: Choix GPS
GPS "cdn"en 7 pouces sur IGO (apparement le même que le taiwan) mais a 130 euros c'est mon deuxième (le premier est parti avec le c car) pleinement satisfait et pourtant je suis nul
- domin56
- rmlc460
Re: Choix GPS
Un GPS est un ordinateur comme un autre. Qu'il soit intégré dans un smartphone ou un appareil dédié ne change rien à l'affaire.
La majorité des GPS tournait historiquement sous une version allégée de Windows, WinCE. Et donc les logiciels de positionnement tournaient sous cet OS.
Mais depuis l'arrivée des smartphones, ils ont été portés sous Androïd, ce qui fait que désormais, on trouve des matériels qui tournent sous cet OS, dont des GPS dédiés ou des autoradios.
Du coup, on doit d'abord choisir sous quel OS on veut tourner, et ensuite seulement le logiciel de positionnement.
L'avantage des systèmes sous Androïd est qu'on peut y faire tourner tout un tas d'applications, pour peu qu'elles aient été adaptées au format tablette, ce qui n'est pas toujours le cas. Par exemple, sous Androïd, on peut télécharger Waze, alors que sous WinCE, c'est pas le pied!
Sous Android, le logiciel le plus utilisé est Igo, qui, selon les provenances, peut être personnalisé par le distributeur (présence d'add-on, comme le HUD - Head Up Display, qui permet de projeter les infos principales sur le pare-brise).
Mais ce qui compte, si on veut utiliser son GPS (ou d'ailleurs un smartphone) avec d'autres fonctionnalités (comme par exemple toutes les applications Google), c'est de le choisir avec un maximum de RAM. A ne pas confondre avec la ROM ou l'extension sur carte SD. Aujourd'hui, 2Go est un minimum, d'autant que par conception, on ne peut désinstaller des fonctions peu utiles, comme l'écoute de la musique ou la visualisation de photos.
R.
Faux.Domiluc a écrit :Android est le système d'exploitation d'une grande partie des smartphones, mais pas des GPS.
R.
- pit38f
- prénom : Pierre
- Ville : Isère
Re: Choix GPS
Je suis un béotien dans le monde du GPS mais j'ai quand même quelques idées là-dessus.
Pour moi un GPS, c'est plusieurs choses qui vont ensemble, et si l'une n'est pas bonne, le GPS n'est pas bon :
Merci aux spécialistes de me donner quelques pistes.
A +
Pit.
- un processeur de qualité, avec suffisamment de ROM et de RAM, ainsi qu'un bon capteur de satellites, et la possibilité d'ajouter une extension (carte SD); il doit savoir réagir très vite quand le parcours prévu n'est pas suivi et que le logiciel de navigation a besoin de réactualiser l'itinéraire.
- un système d'exploitation efficace et ouvert (open source) : je rêve d'un GPS fonctionnant sous Linux et pas soumis au bon vouloir (et à l'espionnage) de Google ou de Microsoft
- un logiciel de navigation qui détermine l'itinéraire à suivre pour aller à une destination (et qui doit réagir très vite si la position détectée n'est pas celle qui était attendue); la destination doit pouvoir être donnée de plusieurs façons, y compris des coordonnées latitude / longitude. On doit pouvoir créer un POI à la volée avec les coordonnées par défaut de l'endroit où l'on se trouve.
- une cartographie de qualité, et mise à jour facilement et fréquemment en fonction des changements sur le terrain : c'est un point quand même important pour éviter de tourner en rond dans certains coins où la signalisation routière n'est pas à la hauteur ou n'a pas été réactualisée après les travaux. Par ailleurs, il ne sert à rien d'avoir un logiciel sachant prendre en compte des restrictions de gabarit si la cartographie ne connait pas tous les points litigieux, quelque soit l'itinéraire, y compris sur les petites routes. Aucune cartographie n'est complète de ce point de vue dès lors que l'on s'écarte des itinéraires classiques empruntés par les PL. Pour moi, un GPS Camping-Car, c'est du pipeau sauf si l''on se contente de se faire guider sur les grandes routes !
- un affichage de qualité de l'itinéraire et aussi des POIs se trouvant à proximité, et ce quelque soit les conditions d'éclairage.
- une connexion performante avec un ordinateur, pour les mises à jour de carte (mais celles-ci pourraient être faites directement si l'appareil a une connexion Internet) et ausii pour l'intégration de POI personnels, le GPS doit pouvoir être mis à jour par des copier / coller de fichiers de POIs sans être obligé de passer par un logiciel annexe ou, pire, par le fabricant du GPS !
A +
Pit.
Membre FFACCC-UCCF
C C P = NON
Membre FFACCC-UCCF
C C P = NON
- rmlc460
Re: Choix GPS
Je ne me vois pas comme un spécialiste du sujet, mais franchement, si je peux me permettre, comme tu le dis, un GPS, ce n'est pas une, ou deux, mais bien trois choses:
- 1/ Le matériel
- 2/ Le système d'exploitation
- 3/ Le logiciel.
L'erreur principale est de ne pas vouloir se plonger là-dedans, et de prendre un aliment complet comme celui qu'on donne au bétail! Car à partir de là, il y aura toujours un point qu'on ne maîtrisera pas, et comme la perfection n'est pas de ce monde...
Le matériel:
Soit on veut un appareil dédié, soit on veut un autoradio 1 ou 2 DIN.
Si on opte pour un GPS indépendant, ce sera un package avec les limites qui vont avec. Résolution, d'écran, RAM, processeur, tout reste assez aléatoire, ce qui va avec le budget, entre 70 et 120€ pour simplifier.
En revanche, sur un autoradio, on disposera de 2 ports SD, un pour la cartographie et un autre pour le stockage. La luminosité est asservie à celle du tableau de bord. A chacun de voir selon son budget. Un exemple ICI, d'une des plus grandes marques de matériel. J'ai acheté pas mal de matériel de chez eux, et j'en suis satisfait. J'ai choisi délibérément un modèle avec un bouton physique pour le volume. Par ailleurs, aucune difficulté pour récupérer les commandes au volant, qui dans mon cas sont analogiques. Alors, bien sur, l'intégration dans le tableau de bord, c'est du boulot.
L'OS:
Je l'ai dit, pour moi, c'est Androïd, principalement pour sa connectivité. Les appareils actuels fonctionnent sous Lollipop. En particulier la possibilité de diffuser de la musique, ou de récupérer les appels téléphoniques depuis le smartphone.
Le logiciel:
Igo permet tout ce dont tu parles, y compris le changement automatique de fond dès que la nuit tombe. D'ailleurs, toutes les couleurs sont configurables. Concernant les POI, il suffit de les ajouter sur la carte sd à partir d'un ordi. Et ce, dans un format tout à fait courant.
Quant aux gabarits ou aux travaux, et donc aux mises à jour il faut tout de même se rendre compte que ça ne peut pas être immédiat non plus!
R.
- 1/ Le matériel
- 3/ Le logiciel.
Le matériel:
L'OS:
Le logiciel:
R.
- Domiluc
- prénom : Luc
- Ville : Albias
Re: Choix GPS
" un système d'exploitation efficace et ouvert (open source) : je rêve d'un GPS fonctionnant sous Linux et pas soumis au bon vouloir (et à l'espionnage) de Google ou de Microsoft "
Android fonctionne avec un noyau LINUX.
, mais c'est Google qui l'a développé
- pit38f
- prénom : Pierre
- Ville : Isère
Re: Choix GPS
Je suis au courant mais le souci c'est que les ajouts propriétaires de Google au-dessus de Linux ne sont pas libres, on ne peut pas obtenir leur code source, et il y a là-dedans tout ce qu'il faut pour que Google sache tout et puisse faire le lien avec tes activités sur d'autres appareils et services qu'il fournit pour mieux cerner ton profil et à qui il va pouvoir le vendre pour que je reçoive des pubs. Quand je m'intéresse à un sujet, j'aime bien être celui qui cherche sans être orienté par des pubs non désirées.
Si je peux me passer d'un espion, je trouve que c'est mieux !
Membre FFACCC-UCCF
C C P = NON
Membre FFACCC-UCCF
C C P = NON
- JMR
Re: Choix GPS
Bonjour les amis!
Bon, c'est parti: 7", WinCe, IGO, 256 MB, chinois, 58 €. Je n'hypothèque pas ma maison!
Je vous tiens au courant.
Encore merci pour les infos
JMR
JMR
- JMR
Re: Choix GPS
Bonsoir!
Je devais vous tenir au courant.... L'appareil fonctionne bien, relativement façile à configurer...
Mais autonomie largement insuffisante... Après quelques heures, il s'arrête... et toujours au mauvais endroit!!!!
J'ai tenté de changer le cordon d'alim, sans succès. Le taiwait va donc regagner sa boite!!!
Amitiés
JMR
Amitiés
JMR
- JMR
Re: Choix GPS
re....
Je reviens: j'ai trouvé un gps 7", android, avec une bonne mémoire, sur Amazon!
Chinois, sûrement, mais avec la garantie Amazon...
Le lien:
Je suis avec attention vos remarques et observations!
Amitiés
JMR
Le lien:
Amitiés
JMR
- gwalarn
- votre campingcar : Hymer Tramp GT 574
Re: Choix GPS
"Après quelques heures, il s'arrête... et toujours au mauvais endroit!!!!
J'ai tenté de changer le cordon d'alim, sans succès. Le taiwait va donc regagner sa boite!!!"
À mon avis c'est le chargeur qu'il fallait changer celui-ci à 4,5 € doit faire l'affaire (min. 2 A)
Cordialement - Jean Paul
- JMR
Re: Choix GPS
Bonjour!
Et merci Gwalarn! Le chargeur charge bien! Installé sur le véhicule chargé à fond, et branché sur l'allume cigare, il ne tient pas longtemps... Alors, soit le cordon est "résistant" (j'en suis à mon 3ème), soit le GPS consomme trop, soit il y a des "fuites".... Donc...
Amitiés
JMR
Amitiés
JMR
Re: Choix GPS
Bonjour .
Branché en permanence avec un chargeur pas cher, mon téléphone mobile sous waze se maintient ou ne charge que très peu. Une tablette en activité est certainement plus gourmande, et l'USB ça fait pas une grosse section je pense qu'il faut un bon chargeur.
- rmlc460
Re: Choix GPS
RE,
Et puis, tout dépend aussi de la capacité de la batterie!
Mais effectivement, il y a de grosses différences entre les cordons, et ce que la prise (donc le chargeur, puisqu'un branchement USB est en 5V, alors qu'un véhicule est en 12V) est capable de délivrer.
Les modèles de base délivrent 0.5A: Inutile.
Les un peu plus évolués montent à 2.1A: généralement suffisant, c'est un peu la norme issue de chez Apple.
Les performants: 3.5A. En général uniquement sur 220V. Là, on est dans le sérieux. Encore faut-il avoir les câbles d'une section adaptée, et c'est pas gagné!
Un détail: si sur un adaptateur on voit annoncée une capacité qui va bien, ne pas oublier de regarder combien il y a de prises: seul le total est mentionné (faut toujours présenter la mariée... Je vous laisse écrire la fin)!
Plus l'écran est grand, plus la conso est élevée, pas de miracle, c'est qu'il faut leur donner à manger, à toutes ces leds...
- JMR
Re: Choix GPS
Bonsoir tous!
J'ai abandonné le Tiawwait, pas cher, mais décidemment trop peu sérieux dans le dommaine de l'alimentation. J'ai tout essayé (cordon, chargeur).Rien n'y fait...
Donc j'ai opté pour le Hieha sous android! Que du bonheur! Je ne sais l'autonomie exacte, mais branché sur le véhicule, la batterie reste chargée à bloc! Très rapide et réactif!
Alors maintenant une question: ce gps dispose du Bluetooth; mon téléphone aussi... Est-il possible de configurer tout cela pour disposer d'un téléphone "mains libres"?
Si vous avez des idées...
Merci!
Amitiés
JMR
Merci!
Amitiés
JMR
- pit38f
- prénom : Pierre
- Ville : Isère
Re: Choix GPS
Pour l'instant, depuis Mars de cette année que j'ai le Tiaiwait, pas eu de soucis.
Pourvou que ça doure !
Membre FFACCC-UCCF
C C P = NON
Membre FFACCC-UCCF
C C P = NON
