Quelle colle sur polystyrene ????
marc.martino
votre campingcar : chausson
Message non lu par marc.martino »
Bonjour a tous
J'ai lu les sujets sur les rénovations, sans ça je ne m'y serais pas aventuré , la plupart ne donnent pas d'infos sur le collage du contreplaqué deco.
J'ai refais l'etancheité et le "vaigrage" et a present j'en suis a l'etape habillage déco bois.
J'aimerai pas que la colle bouffe le poly, j'ai testé la neoprene ben c'est nul, ça dissous bien.
A l'origine c'est un collage dur sur toute la surface que j'ai eu du mal a retirer, j'ai du quasiment tout arraché.
Quelle colle pour du bois sur styrofoam bleu, du polystyrene bleu quoi...
Donc j'attends d'avoir de bonnes infos pour terminer.
Merci pour vos infos.
martingale30
prénom : Luc
votre campingcar : hymer B544
Ville : NIMES
Re: Quelle colle sur polystyrene ????
Bonsoir', j'irai voir sur un rayon de plaquiste en bâtiment , ils ont des enduits pour coller le polystyrène :c
Bonne soirée et :s
Luc
Fly-49
Message non lu par Fly-49 »
Si c'est pour encoller uniformément sur toute la surface, je regarderais aux colles en spray dans ce genre la :
http://www.debonix.fr/colle-en-spray-fi ... 00001.html
Dsuper rouillee
votre campingcar : Bientot
Message non lu par Dsuper rouillee »
Colle polyurethane pour bois vendue en biberon
C est une colle expansive qui reagit a l humidite du bois, tu peux accélérer la prise /expansion en pulverisant un peu d eau avec un spray.
En mettre généreusement et la repartir avec une spatule a denture fines
Il existe des colle spéciales pour polystyrène, soit en spray, le plus pratique pour ce type d'utilisation,
https://www.google.fr/search?q=colle+po ... e+en+spray
soit de la colle a appliquer, de ce type:
http://www.dod.fr/produit/decoflair-dec ... 35930.html
soit a appliquer au pistolet, dans ce cas utiliser une colle liquide diluée avec le solvant ad-hoc
marc.martino
Merci pour vos reponses.
J'ai vue chez castro une colle acrylique en pot de 7kg, climapor pour dalle, pas cher, moins de 36 balles, et faite pour les decos polystyrene.
Je ne connais rien aux colles, j'ai lu que le collage sur certain camping car contribue a la rigidité de la caisse.
Mais je constate que ce sont surtout les meubles qui y contribuent, sur le mien. Donc le prix de la colle a t-il vraiment de l'importance?.
Castor est pres de chez moi, c'est pratique. Vos avis svp ???
