Voyant et message vidange moteur
- alain1952
- votre campingcar : fleurette discover
Sur mon cc porteur Ducato 2,3l 150cv de 2013 je fais l'entretien moi même. Aujourd hui le voyant d'huile clignote et j'ai un message "moteur vidange huile ", le cc à 45000 kms. j'ai bien fait la vidange, est ce qu'il y a une méthode pour éteindre le voyant et faire cesser le message.
Re: Voyant et message vidange moteur
je crois qu'il n'y a pas d'autre solution que passer chez Fiat pour la remise a zero ( ou un garage équipé)
- Flym
Il me semble avoir deja lu des posts concernant cette remise à jour ...et si tu tapes sur goog "remise a zero affichage maintenance fiat ducato 150" il y a pas mal de lecture
NB: je ne te renvoie pas la balle mais il me semble fort qu'il y a une procédure que l' on peut suivre sans materiel spécifique
Flym
- alain1952
Pour flym : j'ai cherché sur gogol , ce que j'ai trouvé concerne pas mon modèle
Sur certain modèles c'est jouable en mettant le contact tout en tenant le bouton du totaliseur enfoncé mais sur d'autres apparemment ça marche pas.
J'ai acheté une valise l'an dernier, pas mal de véhicules dans la famille. je l'ai déjà remboursé au moins trois fois...
- alain1952
Quelle valise ?
Quelle valise ?
J'ai acheté ce modèle http://launchfrance.fr/fr/semi-professi ... aunch.html pas encore testé la remise a zéro sur le ducato (2.3 L /130) mais impec sur picasso C4 de 2014, également diag problème boitier papillon suite a allumage du voyant défaut moteur sur le ducato.
j'ai trouvé cela Message non lu par Marcolino84120 » 22 mars 2017, 18:40
Sur les fiât ducato 130 multijet Fiat préconise 48000 km ou deux ans!
Personnellement j'ai fais la première vidange à 10000km parce que, un moteur neuf même s'ils disent autrement doit être rodé!
attendre pas loin de 50 000 km pour la première vidange c'est de la folie douce car l'acier du moteur doit se mètre en place et ça produit inévitablement de la limaille.
Je fais les vidanges moi même trop cher chez Fiat .
je les fais tout les 20 000 km ou deux ans mais je fais plus de 20 000 km par ans normalement.
J'ai acheté mon second c c en octobre dernier il avait 30 000 j'en suis déjà à 50 000 et je vais vidanger avant le prochain départ !
j'utilise bien sur de l'huile pour filtre à particule N°4 c'est pas donné "50 Euros minimum et pas partout le bidon de 5 litres" mais il le faut!
Sur mon second c c arrivé à 45 000 km la clef d'entretien au tableau de bord c'est allumé.
Inutile de passer par l'ordinateur .
vous mettez votre compteur au kilométrage réel du c c vous coupez le contact puis vous le remettez.
La vous appuyez sur le bouton moteur coupé temps que OIL ne s'affiche .
Vous coupez le contact et quand vous le remettrez la clef orange auras disparu !
c'est écrit sur la notice fiât merci à eux!
à toi de piocher les infos dans nos réponses .
Mais en règle générale deux ans égale vidange kilomètres ou pas kilomètres!
A 15 000 inutile de changer le filtre gasoil qui est emerdant a faire mais filtre à air filtre à huile et huile tu peux le faire toi même c'est simple comme un bon jour!
Même moi j'y arrive alors que plus nul que moi en mécanique et bricolage tu meurs.
- alain1952
Sauf que sur le mien il y a pas de clé orange , j'ai le voyant d'huile qui clignote et un message " moteur vidange huile"
- alain1952
En ce moment je suis à Agadir , passage chez Fiat .
Le message et le voyant clignotant effacer après la connexion à la valise .Prix = 22€
D'après le mécano sur ce modèle passage obligé par la valise.
Bonjouraviano29 a écrit : ven. 24 mars, 2017 9:28
Pour la mise à jour de la clef d'entretien, ce n'est valable que sur les anciens modèles Fiat.
après 2006 mise à jour ne se fait que par obd² .
Pour les modèles avec FAP, obligation par OBD² (cause régénération FAP programmée)
- votre campingcar : Adria twin 600 spt
Ah ! il est où le bon temps où il suffisait d'enlever une ampoule ...
Bonjour à tous,alain1952 a écrit : jeu. 23 mars, 2017 16:49 Bonjour à tous
Voyant d'huile ( clignote rouge) ou voyant de rappel d'entretien ?
@robicar ma remarque je l'ai trouvée sur un autre forum perso dès que j'ai un problème mécanique c'est direction le garage "incompétence"dans ce domaine et je n'éprouve pas le besoin de m'améliorer
- alain1952
voyant d'huile clignote rouge + message au tableau de bordgerard férolles a écrit : mer. 26 avr., 2017 17:57
Re-alain1952 a écrit : mer. 26 avr., 2017 18:21 Salut
Dans ce cas, je ne crois pas que ce ne soit qu'un rappel pour vidanger ???
Peut-être un manque d'huile ou défaut moteur... Avant, c'était comme ça.
- alain1952
Comme vous dites c'était avant , car depuis un passage à la valise plus de voyant clignotant et plus de message et depuis j'ai fait 3000 kms
- OKCORAL
- Ville : FOULAYRONNES
Je relance ce sujet car il n'est réglé qu'en partie.
Dans le sous menu "Services" il y deux types d'entretien.
1 - la vidange qui doit être faite à X km selon le modèle (45000km pour un Ducato 2.3l, 130CV de 2015) Quand le terme des 45000km après la précédente vidange est atteint, un voyant (burette) s'allume au tableau de bord ainsi qu'un message signalant que la vidange est à faire. La remise du compteur à 45000km et l'effacement du voyant rouge clignotant est facilement réalisable sans valise, du moins sur les Ducato de 2015 à 2018.
2 - l'entretien périodique tous les X km ou tous les X mois consistant en de multiples contrôles. Sur mon Ducato, ce compteur ( qui compte à rebours comme pour la vidange) affiche 0km. En même temps, le compteur des km clignote en permanence au tableau de bord. Cela signifierait il qu'il faut faire l'entretien des 96 mois? Le CC aura 96 mois en juillet. Pourtant ce genre de panne (clignotement du compteur des km) ne s'est jamais produit avant lors des précédentes dates de révisions périodiques.
Savez vous comment supprimer cette éventuelle alerte clignotante?
- prénom : Christian
- votre campingcar : Globcar Roadscout
- Ville : Lesneven
j'apporte ma pierre à l'édifice. Pour un Jumper année 2017, je n'ai pas pu accéder avec ma valise aux chapitre permettant la remise à zéro du voyant d'huile et du message concernant la vidange. En fouillant sur le net, j'ai trouvé ça:
https://www.scegliauto.com/fr/video/cit ... ial/36639/
Je l'ai fait hier soir et ça marche (même si j'étais sceptique au départ).
Procédure:
Mettre le contact
Appuyer à fond sur la pédale de frein et d'accélérateur pendant 20 secondes environ
Couper le contact
Remettre en route
On nous prends pour des pigeons avec les constructeurs
Procédure:
Mettre le contact
Couper le contact
Remettre en route
Merci pour l'information
J'ai toujours fait avec le PC (Multiecuscan) Mais ta méthode est bien plus simple et surtout plus rapide
- Ville : Lesneven
Bonjour à tous,cric29 a écrit : ven. 11 août, 2023 12:42 Bonjour,
Procédure:
Mettre le contact
Couper le contact
Remettre en route
je reviens sur cette histoire de manipulation à faire pour la réinitialisation du décompte de vidange, ça marche aussi pour ducato 3 de 2011 (immatriculé en 2013) pour un 2.3 multijet 130
