Sur mon camping car j'ai installé 2 panneaux solaire en parallèle ( 100w+140w) avec un régulateur de 30A
Lorsque mes batteries sont décharger a environ 40% et que le soleil est très présent ( sud de la France) je n'arrive jamais a charger au dessus de 7A.
Pensez vous que se soit normal?
Merci de vos réponses
Panneaux solaires
- prénom : Jean-marc
- votre campingcar : Hymer Exsis 578
- Ville : Six Fours Les Plages
Re: Panneaux solaires
Bonjour,jacomana a écrit : dim. 23 avr., 2017 23:52Sur mon camping car j'ai installé 2 panneaux solaire en parallèle ( 100w+140w) avec un régulateur de 30A
En ce moment (24 Avril), dans le sud de la France, un ensemble de panneaux de 240 W devrait donner par ciel pur à 14H00 (midi solaire) environ 12A.
Le problème est : est-ce que le ciel est pur ?
C'est difficile d'en juger à l'œil. Parfois une brume à peine perceptible peut réduire de moitié la production solaire, surtout en bord de mer.
Tu peux aussi avoir un panneau qui ne marche pas. Pour vérifier couvre tes panneaux l'un après l'autre et mesures à chaque fois le courant.
Le courant que tu obtiens quand les 2 panneaux sont découverts devrait être la somme des courants obtenus séparément pour chaque panneau.
- OKCORAL
- Ville : FOULAYRONNES
Tu as peut être :
- un régulateur solaire pas très performant et non un bon MPPT,
- et/ou une section des fils trop faible par rapport à une distance trop importante entre régulateur et batterie et PS et régulateur,
- une différence de température trop importante entre celle de la batterie et du régulateur....
Tu as peut être :
