Remplacer un wc à cassette par toilettes seches
- Blandinette
- votre campingcar : C25 R380
Re: Remplacer un wc à cassette par toilettes seches
J'ai eu le temps d'étudier la question depuis quelques mois.
Et j'utilise :
Trois seaux spécial "pot de chambre" avec couvercle :
- 1 pour le popo et sciure, qui a un sac en plastique recyclable percé de quelques trous, le seau aussi est percé (parce que le liquide doit pouvoir s'écouler dans le second seau qui est encastré en dessous)
- 2 ème seau pour l'urine, celui-là on le vide plus régulièrement - c'est pour ça que le troisième seau est intéressant, pour faire rotation le temps de vider.
Le vidage se fait seulement dans des toilettes publiques (parce que comme il a été en contact avec popo il a été contaminé par les entéro-bactéries)
- 3 ème seau plus grand mis en sécurité en cas de percement du 2ème seau - il parait que les urines sont plutôt acides et finissent pas venir à bout de pratiquement toutes les matières sauf l'inox - et sert à recevoir les gouttes qui sortent du premier seau pendant la vidange du second.
- Un gel désinfectant à proximité pour les mains, avec chaque manipulation.
- Le tout coffré dans une boite en bois et une lunette sur le dessus.
- un sac pour les sciures à côté avec un petit récipient.
Le premier seau est vidé avec son sac selon les normes de compostages proposées sur un site qui s'intéresse à la sauvegarde de l'eau.
C'est à dire : soit dans un compost dédié à cela (mais je n'en ai pas encore trouvé sur ma route - faudrait un site ou une application - "map des compost à toilettes sèches").
Soit dans la forêt ou assimilé forêt - présence d'arbre (c'est à dire un endroit sauvage, non entretenu, non perturbé par une quelconque activité humaine, recouvert d'humus naturel : c'est à dire le résultat normal du compostage des déchets naturels des arbres) - on le reconnais par le fait que c'est un sol recouvert de feuilles mortes en décomposition au dessus d'un lit d'une sorte de terreau - qui est un lieu où toute matière organique va suivre le même cycle de dégradation bien plus facilement et de manière plus sécurisée que n'importe où ailleurs (champs, ville, sable, route, sentier ... inadapté) ça peut-être un bosquet d'arbre oubliés entre deux terrains, etc... en regardant bien, il y en a partout des endroits comme ça.
- creuser quelques cm dans la couche d'humus naturel, hors des sentier de passage de personnes et des animaux, pas non plus dans un creux d'écoulement des eaux (fossé très inadapté car en plus passage d'eau), c'est à dire donc, là où c'est plat, et recouvert par des ronces ou des branches, par exemple.
Déposer le sac (compostable : important) avec la sciure et le popo (sec puisque séparé de l'urine) et recouvrir par l'humus enlevé plus tôt.
Et donc pas de cadeau surprise pour les poubelles.
Et j'utilise :
- prénom : -----
- votre campingcar : ---
- Ville : ----
bjr
je viens de lire ton message
ton système est très intéressant
y a de l idée bravo
a plus
y a de l idée bravo
a plus
- nanard79260
Bonjour, ne pas oublier que l'urine est un super engrais, mais comme tout ne pas en mettre trop souvent ça arrive à bruler. A la maison j'ai installé un vieux (plus de 20 ans ) "Campa Potti" qui me sert d'urinoir, et je réparti l'urine sur les plantes et arbres extérieurs. D'ailleurs en vieillissant je m'aperçois que ma vessie se vide mieux quand je fais debout. D'ailleurs je constate qu'il n'y a pas d'urinoir dans les maisons neuves, des amis font construire, 2 salles d'eau, 2 douches, 2 wc, mais le patron n'a pas d'urinoir ![mauvais1 :ma1](./images/smilies/mad1.gif)
- prénom : -----
- Ville : ----
bjr
il y a un musé de la merde
http://actu.orange.fr/societe/insolite/ ... 974e3.html
c est très ecolo
mais ça c est plus rigollot
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... cPhoto.jpg
a plus
c est très ecolo
a plus
Et les K7 écolo, ça s'appelle SOG (ou du moins un système semblable qui ne reçoit aucun produit chimique)
Mais pourquoi faire simple quand on peut etc...
- Philo 500
Les forums de discutions sont mitigés.
Je n'ai pas vue la consommation électrique ? c'est un point important.
Le système se met en fonctionnement en ouvrant la trappe des toilettes et s'arrête aussitôt ? cela me parait bien cours comme temps d'aération.
Le changement du filtre à charbon dépend évidement de l'utilisation des toilettes.
les explications ne sont pas toujours claires ? je reste pas réellement convaincu de ce système.
Philippe
Philippe
Philippe
Philippe
Bonjour Philippe, bonjour à tous,Philo 500 a écrit : ↑jeu. 31 août, 2017 12:12 Bonjour,
Philippe
Le Sog n'a rien de mystérieux, en 2 mots tu comprendras :
Pas d'ajout dans les matières, donc écolo 100%,
la K7 est reliée à l'extérieur par un tuyau qui traverse un ventilateur puis un filtre à charbon.
de ce fait, les matières se "dégazent" tout naturellement en plein-air à l'extérieur (donc pas de produit chimique pour empêcher la formation de gaz et d'odeur),
en non-utilisation des toilettes, tout est statique, rien ne se passe, la pression est évacuée à l'extérieur.
En utilisation, c'est là ou réside tout le mystère du sog,
à l'ouverture de la trappe de k7, le ventilo s'actionne, la k7 aspire l'air pour le rejeter dehors avec ses odeurs (qui sont +ou- anéanties par le filtre à charbon),
quand on ferme la trappe le ventilateur s'arrête et tout redevient calme comme après la tempête...
donc la conso électrique est ridicule,
on peut citer les inconvénients : pendant le service l'air vicié sort par la porte de la k7 et si quelqu'un renifle ça peut sentir la rose (d'où l'utiliter du filtre à charbon, mais c'est parfait pour les emmerdeurs qui se scotchent trop près de ton CC),
pour les avantages : pas de produit chimique, pas d'odeur (ou si peu) dans le local toilettes, et une économie d'eau de rinçage (donc d'autonomie) pour ceux qui savent viser (ouvrir la trappe au moment judicieux et la refermer presto).
Voila, voilou
Ami calmant, Gérard
NB ceux qui aiment manger ou prendre l'apéro près du CC ont intérêt à avoir la sortie des K7 du bon côté)
fabrication systeme aspiration gaz WC ( inspiré du SOG)
Même avis que les deux au dessus
Perso, la sortie ne se fait pas par la porte, mais par le dessous du CC ( modèle de ventilo système SOG de thefort monté d'origine)
Par contre j'ai supprimé le filtre a charbon actif qui est efficace que très peu de temps et coute la peau des fesses
J'aivais essayé de faire des filtres avec le media a charbon actif des hottes aspirantes mais c'est tres peu efficace
Avec la sortie au dessous, si la sortie ne se fait pas du bon coté ( dans notre cas coté droit), il suffit de mettre un flexible pour amener la sortie d'air coté gauche en le passant sous le chassis ( ce que je n'ai pas encore fait !!
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
Dommage que cette discussion sur les "SOG " maison ne soit pas l'objet d'un sujet à part,
Avec le titre de départ , ce sera compliqué dans l'avenir pour trouver ces bricolages
D’où l’intérêt de soigner le titre d'un nouveau message
- prénom : -----
- Ville : ----
bjr
je me suis fabriqué mon système Sog j ai mis l évacuation sur le toit du CC
ça évite de parfumer les voisins quand j utilise le WC !!
a plus
a plus
jalibo27 a écrit : ↑dim. 03 sept., 2017 6:56 Bonjour
Avec le titre de départ , ce sera compliqué dans l'avenir pour trouver ces bricolages![]()
D’où l’intérêt de soigner le titre d'un nouveau message![]()
C'est fait, j'ai divisé et ouvert un nouveau sujet:
viewtopic.php?f=50&t=41755
- 250tdt
- votre campingcar : autostar celtic edit
Bonjour,petugue83 a écrit : ↑dim. 03 sept., 2017 11:11
idem pour moi, hors sujet . merci aux modos pour la modif .
cdt .
ced
- rover17
Bonjour , je me posais la question justement , avec ou sans ventilo ?
Tu as donc percé ta cloison sur un côté ou passé par l'intérieur ?
- prénom : -----
- Ville : ----
bjr
non je suis passé par l intérieur pour aller sur le toit
a plus
a plus
