Camera sur ADRIA SP680
- votre campingcar : ADRIA 680SP
j ai une camera sans fil à monter , l'emplacement sera juste sous le feu de stop de la barre supérieure...comment récupérer la polarité du feu de recul sachant que ce feu de recul se trouve plus bas, par ou arrive son câblage, existe t'il un point commun avec le feu stop supérieur et les feux de gabarit?
j ai un câble qui arrive en réserve avec une etiquette camera dans le placard de gauche au dessus du lit.....je ne retrouve pas son aboutissant...merci
- Autostar81
- prénom : wxc
- Ville : yzq
Re: Camera sur ADRIA SP680
Bjr cgiano,
Il se peut que le câble en attente arrive ... dans le bac à batterie du porteur ou derrière l'autoradio dans le tableau de bord.
Pour une caméra de recul sans fil, vous avez besoin de quoi pour l'alimenter : un + couplé au feu de recul et une masse ou, y a-t-il qq chose d'autre ?
Bonjour et merci.J'ai besoin du + du feu de recul, pas simple à récupérer car il passe sous le châssis, je ne vois pas de liaison avec la barre du feux stop supérieur.....
pour fixer la caméra sous le feu stop supérieur...je vais devoir percer et cela va déboucher dans le placard du milieu au dessus de la couchette?
Le signal MA se trouve dans le faisceau fiat qui passe au niveau de la marche chauffeur
(souvent dans la marche des intégraux il y a un cache plastique qui permet d’accéder à ce faisceau.
Le fil de MA et blanc liseré vert (attention il y a en à deux) il faut donc essayer (avec un pique fil, ou une
petite lame de cutter planté dans le fil ). +12v quand la MA est enclenché.
J'ai avancé.....trouvé l'aboutissant du câble en réserve , planqué complètement derrière le tableau de bord (Merci à l'endoscope raccordé au smartphone, bien pratique!)....donc coté câblage c'est ok....
reste plus qu'a percer pour poser...., ça doit déboucher au niveau du placard central de la couchette? quelles précautions pour percer? montage, étanchéité? merci
essaie de repérer s'il n'y a pas la filerie du feux stop qui passe ou tu vas percer .
