Bonjour, j'envisage de rénover la cabine de douche Challenger 102 1999. les parois sont d'origine , en CP couvertes d'un revêtement qui comme je peu le voir à certains endroits qui ce décollent, semble être un papier plastifier (car étanche-lavable) collé sur le CP? ma question, est ce que quelqu'un à un retour d’expérience pour une rénovation par "peinture dîtes de rénovation adapter à ce genre de matériaux"? les peintures de ce types sont avec solvant eau? est-ce acceptable?
Merci pour suggestions et retour experience
salle de bain
Modérateurs : Dalton, bleusideral
- votre campingcar : pilote first 32
- Le Surzurois
Re: salle de bain
Ma douche est - d'origine - "habillée" d'une feuille de plastique blanche lisse et brillante qui semble être épaisse d'1 ou 2 ou 3 mm. Les parois sont revêtue du bac jusqu'au plafond. Une feuille d'un seul tenant, sans raccord à chaque cloison.
Il faut juste soigner les jonction avec du silicone. Les angles droits peuvent être également protégés par collage d'une baguette d'angle du même plastique.
J'ajoute que ces feuilles ne sont pas collées sur les cloisons, tenues par des vis en haut et probablement coincées en bas par le bac. Tout ça peut-être pour faciliter le démontage au cas où...
Je pense que c'est une solution préférable à toute peinture.
PS un revêtement collé plastifié solide et surtout très lisse pour un nettoyage aisé (genre cuisine ou SdB) devrait être plus facile à poser ?
