Ma parabole fait la girouette
bealuc
votre campingcar : FLORIUM
Message non lu par bealuc »
Avant-hier soir, j'ai refermé normalement ma parabole et depuis, lorsque je commande son ouverture, elle fait la girouette et ne trouve plus les satellites qu'il s'agisse d'Atlantic bird ou d'Astra 19.
Je possède le module de recherche auto SAT DV3 S2 qui me permet de choisir l'un ou l'autre des satellites.
Quelqu'un pourrait-il m'éclairer sur les raisons de cette panne?
Merci à tous :mr1
Lucien
Savoir, savoir faire, savoir être ... c'est le début de la bienséance.
L'entraide, c'est le comblement des carences.
Re: Ma parabole fait la girouette
je pense qu'il faudra préciser la marque et le type d'antenne
il y a plusieurs post récent sur les problèmes d'antenne , voir déjà de ce coté
Alain57
votre campingcar : PILOTE G832 LCE
Message non lu par Alain57 »
bealuc a écrit :Bonjour à tous,
Merci à tous :mr1
Lucien
Bonjour Lucien,
Ce problème est multiples
Dans un premier "jet" , il est possible que ton cable coaxial qui relie la "tête " de la parabole au boitier de commande , soit coupé (au niveau du passage de câbles de la parabole) ou interrompu (connexions). Fait la manip suivante:
-déconnecte ce câble des 2 côtés (LNB et boitier)
-prend un cable coaxial "volant" et tu le relies à la tête et au boitier
-fait une recherche de satellite
Si test négatif , change la tête (LNB)
Si toujours négatif , on verra la poursuite du pbl.
Alain
Il y a eu le wee dernier des changements de frequence pour le pointage sur atlantic bird
Il est donc nécessaire de faire une mise a jour du pointeur et ce quelle que soit la marque
Par contre, un copain qui a la meme parabole que moi et qui est arrivé la semaine dernière n'as pas eu de pbs sur astra
dubs23
votre campingcar : Carado T348
Ville : EVAUX
Message non lu par dubs23 »
oui problème de recalibrage depuis le 22/11
mon fournisseur d'antenne a lui même était surpris car comme dans le mail qu'il a reçu pour ma marque d'antenne, le changement des fréquences s'est encore fait sans que personne ne soit prévenu !!!!
bealuc
Bonjour à tous et merci de vos renseignements, je vais tout d'abord tenter une mise à jour du pointeur, si ça ne marche pas, je ferai les autres investigations que vous me suggérez.
Je vous tiendrai au courant.
Lucien
Alain57
Je suis sur "Astra" et pas de pbl !!!!
Alain
bealuc
Pour Alain57 ... Tu as raison mais le véhicule est équipé de la parabole MOBILE TV SAT DV3 S2 pour capter Astra et Atlantic Bird ... et je n'ai que du FRANSAT sur Atlantic Bird ... et je suis bien ennuyé, je ne parviens pas à trouver le fichier qui me permettrai de modifier la fréquence sur le transpondeur via la parabole.
Si, parmi vous, quelqu'un de plus "dégourdi" que moi pouvait m'indique où trouver ce fichier, j'avancerais ...
Merci à tous et à plus
Lucien
Alain57
Bonjour Lucien,
Effectivement ,suite à des changements de fréquences , il semblerait qu'il faille effectuer une mise à jour pour FRANSAT (satellite Eutelsat 5WA -ATLANTIC BIRD )!!!
Quel type de parabole as tu ? (automatique ou manuelle)
quelle marque la parabole? (Antario , Téléco , Alden, etc .....)
Mais ce qui m'étonne dans ton pbl , c'est que ta parabole ne se cale pas sur un satellite quitte à t'afficher ensuite "pas trouver de transpondeur...)
Personnellement j'ai la TNTSAT sur Téléco auto , donc pas concerné par ce changement de fréquences.
Alain57
7
C'est justement le transpondeur qui permet a la parabole de se caler sur le satellite
Alain57
petugue83 a écrit :
7
Si je te comprends bien , tous ceux qui n'ont pas effectué de mise à jour , ont leur parabole , comme le dit "Bealuc", qui fait la "girouette"!!!!!!!
Là , j'ai un doute....
Alain57
Alain57
Oui, tous ceux qui n'ont pas fait de mise a jour et sont sur eutelsat 5W (ab3) c'est a dire fransat
C'est le cas dans le camping ou je suis,
Perso, j'ai fait des mises a jour sur les teleco, mais pour les autres ....
Pour l'instant , pas mal, qui n'etait pas au courant on fait mettre des paraboles fixes
C'est l'installateur local qui se frotte les mains!!
