je suis nouveau sur le forum et tout récent possesseur d'un Adriatik 740 sur Fiat de 2001. Nous partons en mars pour un tour d'Europe et je souhaiterai sécuriser un peu notre camping car notamment en branchant le klaxon sur l'ouverture des portes latérales du porteur. Je sais qu'il y a eu déjà un poste sur ce sujet mais je suis nul en électricité alors je vous présente quelques photos pour savoir comment brancher l'interrupteur et le relais.
Je n'arrive pas à poster mes photos, en gros j'ai trouvé les fils du plafonnier en le démontant et en démontant les connecteurs des portière. Après beaucoup de difficultés j'ai trouvé celui du klaxon (rouge et noir). Je ne sais pas comment les mettre en relation.
Merci de vos contribution.
Fil du plafonnier
Fil du plafonnier au niveau du connecteur de portière
Fil du klaxon dans le tableau de bord que j'ai remonté depuis le moteur.
Connecter le klaxon sur l'ouverture des portes
- votre campingcar : Adriatik
- Jacquou25
- prénom : Jacques
- votre campingcar : ADRIA Twin Plus 640 SLB
- Ville : BESANCON
Re: Connecter le klaxon sur l'ouverture des portes
euuh j'éviterais ! Ce serait rigolo d'allumer le plafonnier quand on klaxonne.
Par contre brancher un autre avertisseur (avec fusible et interrupteur) en parallèle sur les fils du plafonnier, je ferais.
Une tartine de beurre tombe toujours du côté beurré. Sinon, c’est que le beurre a été mis du mauvais côté. Cette loi s’applique aussi aux tartines de confiture.
Mais moins de klaxonner quand on ouvre les portes !Jacquou25 a écrit :Bonsoir
- YAKAROULER
Dans un premier temps vous chercher a faire quoi ? protéger le CCar ? la cabine ? La cellule ?
Je suppose la cabine... dans ce cas il serait bien plus sécurisant de mettre deux serrures a l'int de la cellule sur les portes ou une barre reliant ces deux portes..enfin un systeme n'ayant pas besoin d'une source electrique....
Il y a aussi les alarmes autonome vous en avez a 10 euros...
Sinon pour ne pas couper vos fils utiliser des connectiques rapide de ce genre
Hébergé par Imagesia.com
- fifi1966
- votre campingcar : euramobil i 850 qb
bjr
si tu est nul en electricite ne t amuse pas a cela .
il existe des petite alarme a 10 euros
exemple http://www.ebay.fr/itm/12V-Alarme-Klaxo ... 1892588719
c est des alarme moto , mais tu peut tres bien l adapter sur un cc , pas de risque de griller ton klaxon ou pire un calculateur , tres facile a brancher
saluation philippe
saluation philippe
