Cablage chargeur cellule/solaire/centrale
J'ai quelques questions aux spécialiste en électricité.
La semaine dernière lors d'une petite escapade à la cote d'opale par une météo estival (pas besoin de chauffage) 3 petites heures de télé le soir et un chouya d'éclairage intime, j'ai eu la mauvaise surprise au premier matin de voir mon niveau de batterie à 1/3 !!! ouvrir le robinet de la cuisine me mettait l'indicateur dans le rouge et la pompe avait un mal de chien.
Heureusement que le soleil se lève et que mon panneau solaire fait son boulot, ce qui m'a permis de tenir le séjour en me contentent de l'eau chaude pour se laver et du minimum d'éclairage le soir.
De retour à la casa, je démonte la batterie (une Dynac semi traction 90 Ah) l'indicateur hydrométrique indique que la batterie est HS (m'en serais douté) je l'ai donc remplacé par une nouvelle de même type à 126€ (le GEL c'est mieux mais c'est le double du prix et je doute qu'elle tienne le double de vie...) bref, j'en ais profité pour vérifier l'installation électrique dans son ensemble je me demande si mon installation est optimum???
L'installation solaire est connectée directement sur la batterie alors que la centrale est prévue d'une connections panneaux solaire, n'y a-t-il pas conflit quant je branche le chargeur (cellule) au réseau 220V? ce qui revient à mettre 2 chargeur en // sur la même batterie et peut-être des erreurs de lectures des tentions vus par les deux chargeur qui engendrerait des cycle de charges inutiles possiblement nocif à la durée de vie de la batterie???? vous me suivez....
De plus, sur le connecteur de la centrale prévu pour le panneau solaire (ou rien n'est connecté) on peux aussi brancher la batterie porteur, ce qui est loin d'être négligeable pendent les longs séjours...
Voila, j'aimerais remettre un peu d'ordre dans tout ce fouillis mais j'ai pas envie de faire une connerie.... vos avis sont donc les bienvenus
Pour bien savoir de quoi on parle, voici les donnée technique.
-Panneau solaire: aucune idée de sa puissance.
-Régulateur solaire: Uhlmann PR 1010
-Chargeur cellule: Nordelettronica NE143-P
-Centrale: Nordelettronica NE 185T
-Tableau de commande: Nordelettronica NE 152
Voici le PDF Nordelettronica avec schéma de câblage, le connecteur en question est le JP16
le_chat
votre campingcar : plus
Re: Cablage chargeur cellule/solaire/centrale
Message non lu par le_chat »
Salut malheureusement souvent le ps et branché directement a la batterie. Si tu le branche sur ta centrale tu aura sur ton tableau de charge la charge reel puisque la centrale prendra en compte le rechargement du ps. Pour l entrée vers la batteries porteur si ton régulateur a la sortie prevu se sera tous benef. Pour la prise je ne sais pas pour le tien mais je l avais trouver sur conrad a un pris dérisoire.
Ncolas
Merci d'avoir pris la peine de répondre, oui je suppose qu'on sais trouver ce genre de prise +/- facilement, ça m'étonnerais que ça soit une construction propriétaire de Nordelettronica !!!!
Au pire je peux aussi faire un câblage provisoire en fils volent pour voir ce qui se passe..... mais j'attends d'autres réponses avant de me lancer, y pas le feu :roll: :roll: :roll:
Me dit aussi que si ils on prévus une connexion PS sur la centrale, c'est pas pour rien!!! maintenant comment c'est géré? j'en sais rien! la doc n'en dit rien....
LAFONTA
votre campingcar : Fleurette
Message non lu par LAFONTA »
le_chat a écrit :Salut malheureusement souvent le ps et branché directement a la batterie. Si tu le branche sur ta centrale tu aura sur ton tableau de charge la charge reel puisque la centrale prendra en compte le rechargement du ps. Pour l entrée vers la batteries porteur si ton régulateur a la sortie prevu se sera tous benef. Pour la prise je ne sais pas pour le tien mais je l avais trouver sur conrad a un pris dérisoire.
Ncolas
Les "installateurs" hors usine, ne s'encombrent pas de ces problèmes ! Deux cosses à sertir et hop, ça baigne !! Pourtant, les centrales possèdent une entrée pour le panneau solaire et si on regarde bien les schémas (du moins pour la nordelectonica), on s'aperçoit que en passant par elles, on peut aussi alimenter son frigo "en direct" depuis le panneau régulé, sans "tirer" sur la batterie cellule...Etant dans cette configuration, je me suis posé la question de modifier ou pas le montage actuel afin de le normaliser, mais ma flemme a gagné !! Je suis à 98% en campings sur 220v et l'utilité pour moi m'a semblé mineure. Toutefois, je persiste à croire que le branchement du solaire sur la centrale reste la solution optimale...sinon pourquoi avoir créé ce branchement ?? Si le fabricant avait pu économiser un connecteur: il l'aurait fait !!! :ri
Même réflexion que toi, pourquoi mettre un connecteur??? moi j'utilise à 90% mon CC en nomade donc ça m'intéresse de savoir....
LAFONTA
Malcolmbass a écrit :Même réflexion que toi, pourquoi mettre un connecteur??? moi j'utilise à 90% mon CC en nomade donc ça m'intéresse de savoir....
Regardes le schéma de ta centrale et recrée mentalement le fonctionnement avec le solaire branché. Il y a aussi un début d'explication dans la notice, mais c'est assez succint. Il faut extrapoler. Je n'ai pas ma notice chez moi, mais de mémoire elle fait ce que j'ai écrit plus haut (entre autres)
le_chat
Salut et oui la conclusion et simple. Si vous voulais une bonne installation faite le vous même.
Et vous serez tranquille lecture fiable de votre charge optimisation si vous avez en plus la sortie batterie porteurs sur votre régulateur bref que du positif a brancher cela corectement .
A la lecture du plan "moi" je ne vois aucun avantage à connecter le PS à la central, la borne 3 du connecteur JP16 va directement au + de la batterie sans passer par une relais au autre element électronique, juste le fusible F3
