Panne frigo Electrolux Dometic RM4505 sur gaz
uniquement sur les frigos
Bugrider44
votre campingcar : Adriatik 670dk
Message non lu par Bugrider44 »
Ma sœur qui possède un camping-car a une panne avec son réfrigérateur Electrolux Dometic RM-4505
Après avoir chercher un peu sur internet le problème le plus souvent constaté était du à la carte électronique AES.
Nous l'avons changée par une neuve, mais il y a toujours un problème sur le gaz.
Lorsque nous allumons le refrigerateur, il bascule immédiatement sur le gaz si le 220v n'est pas branché et si le moteur du CC est éteint.
Jusque là, rien d'anormal.
Le piezo allume donc le bruleur qui s'enflamme correctement pendant 10 à 15 secondes, puis on entend que le gaz est coupé (électrovanne) et ensuite vient le tic tic tic du piezo automatique qui ne s'arrête plus.
Pourquoi le gaz se coupe t'il alors qu'il s'allume très bien et reste allumé avec une flamme jusqu'à sa coupure par électrovanne ???
C'est peut-être le thermocouple qui déconne ?
La bobine relais ???
Avez-vous déjà eu ce problème ?
C'est assez urgent car ma sœur habite dans son camping-car et sans frigo, c'est galère !
Merci.
aviano29
Re: Panne frigo Electrolux Dometic RM4505 sur gaz
Message non lu par aviano29 »
sans doute le thermo hs ou décalé mais je ne vois pas de raison
nanard79260
votre campingcar : Pilote Galaxy 270
Message non lu par nanard79260 »
bonsoir, je viens de démonter mon bruleur par précaution, je ne l'avait pas fait depuis 3 ans, c'est nickel. Je suis du même avis que les colistiers , donc petit démontage et nettoyage de l'ensemble.
Bugrider44
Je vais en commander un nouveau, car j'avais déjà démonté et nettoyé l'ensemble.
Merci.
yacouren
votre campingcar : chausson allegro 68
Message non lu par yacouren »
J'ai le même problème par intermittences plus un autre problème depuis peu le frigo fonctionne en 220v que si le gaz est ouvert. J'ai tout démonté testé et rien d'anormal donc je pense que je vais me saigner de 62.20€ pour avoir peu être la paix.
Merci pour le tuyau Dufeu.
Bonne soirée à tous
Et si l'on essayait d'être heureux, ne serait ce que pour l'exemple
J.Prévert
Fanjeaux
prénom : Marcel
votre campingcar : B 584 hymmer
Ville : Bonnac
Message non lu par Fanjeaux »
Bonjour. J'avais aussi la même panne gaz Intermittente. C'est super, elle est devenue définitive. A part le remplacement éventuel d'un élément, la recherche de panne sera maintenant plus simple. Avant d'avoir lu les post du site, j'avais désoxydé tous les contacts en connexions., mais aussi testé les tensions entrée /sortie du module électronique tout en haut du frigo. En sortie, après temporisation, le 12 V de commande du thermo adaptateur est présent. Ce dernier possède me semble-t-il un petit bobinage électroaimant. Désolidarisé de l'ensemble, il semble ne pas réagir à la commande 12V. Alimentée en direct, non plus. Est-ce un signe de HS ? Le post à Dufeu avec ses photos est super. Ça m'encourage à pour suivre, tout en étant ouvert à tout conseil.
:, Réfléchir et chercher des conseils avisés vaut mieux que de foncer tête baissée.
Attention, voir le post ci-dessous
viewtopic.php?f=25&t=43852
Fanjeaux
prénom : Marcel
Ville : Bonnac
Merci Dufeu grand routard, pour ton extrême réactivité et tes indications précieuses. De plus les photos sont d'une aide irremplaçable. Je vais reprendre mes investigations dès que le temps va le permettre. Je suis en basse Ariège, il pleut et il neige pas loin. Donc il fait un temps à ne pas mettre un retraité de 72 ans dehors. Toutefois si tu passes par là, à Bonnac, ne manques pas de t'arrêter.
Fanjeaux
prénom : Marcel
Ville : Bonnac
Bonjour Dufeu, j'ai fini par tout démonter. Avant d'aller plus loin, une question: le thermocouple, c'est un capteur à bulbe ou thermoelectrique ? À première vue, il serait plutôt à bulbe. En ce cas, je ne comprends pas le pourquoi du contact sur la lame cuivre du petit circuit électronique. Pourrais-tu éclairer ma lanterne ? Par avance, merci.
