bouton poissoir bleu du Theford C200
Elou30
votre campingcar : profilé Hymer
Message non lu par Elou30 »
j'ai eu un problème avec l'électrovanne des WC : l'eau ne coulait plus. J'ai démonté l'électrovanne (ce n'est pas une mince affaire), elle était sale, je l'ai nettoyé (trempage au vinaigre, excellent). J'ai testé avec une arrivée d'eau sans pression et en connectant les cosses de l'électrovanne à du 12 volt (j'ai une prise allume cigare que je conserve précieusement) et l'électrovanne fonctionne. J'ai tout remonté. Ce n'est pas un grand débit mais l'eau arrive ! Je voudrais savoir lorsque je déclenche le bouton poussoir bleu du theford si la pompe immergée dans la réserve eau potable doit fonctionner car elle ne s'enclenche pas pour les toilettes. Et j'ai remarqué que le débit d'eau de la chasse est plus important lorsque je viens de faire fonctionner le robinet cuisine ou salle d'eau. Merci pour votre aide.
nanard79260
Re: bouton poissoir bleu du Theford C200
Bonsoir, moi la pompe s'enclenche lorsque l'on se sert de l'eau du WC.
Oui, l'action sur le bouton poussoir des toilettes doit conjointement , en plus de l'ouverture de l’électro vanne, mettre la pompe immergée en route
C’était le cas sur mes précédents CC, Burstner, équipés de pompes immergées
Sur l'actuel avec pompe externe, c'est la dépression qui fait démarrer la pompe
Elou30
Bonjour et merci pour votre réponse, je vais donc voir comment tester le bouton poussoir. Bonne journée
Revenir à « wc campingcar »
