Fuite d'eau mal placée. ...
- SpeedyPapy
- votre campingcar : Itineo TD 690
Bonjour à toutes et tous.
J'ai depuis hier soir une fuite d'eau mal placée. ... et bien sûr, je suis en trajet touristique....
La fuite se situe sous le plancher de la salle d'eau d'un Itineo TD 690. Elle est donc totalement inaccessible. ...
Je vais certainement devoir démonter la cuisine pour y accéder.
Quelqu'un a-t-il déjà tenté l'expérience ? Si oui, existe-t-il un plan de démontage de la cuisine ?
D'avance merci.
Bien à vous.
Thierry.
D'avance merci.
Bien à vous.
Thierry.
- alainvc
- votre campingcar : CI XTil Model S 2013
- Localisation : Belgique, près de ce qui fut un célèbre circuit automobile
Re: Fuite d'eau mal placée. ...
Jamais tenté, désolé... Courage pour le travail !
Alain
"Je hais la prudence, elle ne nous amène à rien" - "Il y en a qui ont le cœur si vaste qu'ils sont toujours en voyage" [Jacques Brel]
- SpeedyPapy
Bon, je suis rentré hier soir et je n'avais qu'une hâte, c'était de trouver d'où venait cette fuite....
J'ai démontrer une partie de la cuisine et j'ai découvert un grand classique. ...
Le raccordement au té de vidange n'était pas collé. ...
Avec mon périple dans les cols Pyrénéens Espagnol, il s'est simplement deboité. ...
Bonjour le contrôle qualité. ...
Je vais faire des photos lors du remontage, car tout n'est pas à démontrer.
logique, les tuyaux pvc ne sont jamais collé pour pouvoir demonter, mais sont étanche aux écoulements. ...... sauf en cas de déboîtement. ...
- SpeedyPapy
Bonjour Jean Pierre.
Merci de ta réponse.
Pourtant, tous les CC que j'ai eu jusqu'à présent avaient les tuyauteries collées. Même l'avant dernier, un Laika Ecovip 1.1, que j'avais acheté "neuf" en 2001, et qui était une usine à fuite .... bon, j'en reste là, car j'ai vraiment été déçu de ce CC qui était très bien en apparence ....
Par contre, vu que nous sommes voisins, nous pourrions nous rencontrer pour parler plus avant de mon problème de tuyauterie, non ? J'habite Fabregas ....
Je ne l'ai pas encore collé, mais je ne voie pas de système d'étanchéité et la tuyauterie ne semble pas "conique" ...
Thierry.
Thierry.
Sur mes deux derniers CC, un Elegance Burstner de 2008, et l'actuel, Un florium de 2013, les tuyaux ne sont pas collés ( j'ai d'ailleurs eu un deboitage sur l'elegance qui m'avait rempli le double plancher, et un sur le florium, sur le trop plein reservoir EP, mais sans consequence)
Tu pourra remarquer que les tuyaux (gris foncé) de CC ne sont pas similaire a ceux en PVC gris clair de maison, et que l'emboitage des raccords est beaucoup plus ajusté, ils ne sont d'ailleurs pas en PVC mais en polyethylene, voir sur cette page les tuyaux et raccords reich :
http://www.ludospace.com/tuyau-reich-no ... 2x20186883
http://www.ludospace.com/installation-e ... 02x2971535
Pour se voir, oui, c'est envisageable, je suis a Six-Fours
- SpeedyPapy
Merci Jean Pierre.
Je ne connaissais pas ce type de raccord. Effectivement, c'est bien un produit Reich et non du PVC... . Mais c'est la première fois que je le rencontre.
Que me conseilles tu de faire ? Le remboîter me parait simple, sauf que, là ou il se trouve, je n'ai pas envie que cela recommence. ...
Il risque fort de se déboîter de nouveau .... et vu le travail que j'ai du faire pour y accéder ....
En tout cas, encore merci pour ces infos.
Outre ceci, donne moi tes disponibilités.... Six-fours / Fabregas, ça doit bien prendre 10 bonnes minutes au mois d’Août ....
Thierry
Thierry
- dani79
BONJOUR SpeedyPapy
pourquoi pas poser des colliers si c est possible pour empêcher le tuyau de bouger
BONJOUR SpeedyPapy
- SpeedyPapy
Bonjour Dani79,
Je pense mettre un adhésif haute résistance, large (type 60 mm) pour maintenir en place le raccord et le tuyau. Puisque le système Reich est étanche, l'adhésif permettra un maintien et, en cas de besoin, il me suffira de l'enlever.
Par ailleurs, je vais faire une adaptation de type "trappe basculante" pour accéder plus facilement aux autres raccords.... Si ça recommençait à un autre endroit, je n'ai pas envie de tout démonter durant un voyage ...
Thierry.
Thierry.
une autre solution si le diamètre est compatible
couper un morceau de chambre à air de vélo ( plus petit que le tube d'origine) d'une dizaine de centimètre de long ,
l'enfiler sur un des tube quand c'est déboîté , remboîter le tube et faire glisser la chambre à air à cheval sur la jonction.
on peut parfaire en mettant des colliers
SpeedyPapy a écrit : Je pense mettre un adhésif haute résistance, large (type 60 mm) pour maintenir en place le raccord et le tuyau. Puisque le système Reich est étanche, l'adhésif permettra un maintien et, en cas de besoin, il me suffira de l'enlever.
- SpeedyPapy
Bonjour Jalibo27,
Bonne idée.... c'est aussi une solution simple et efficace.
Merci.
Thierry.
Merci.
Thierry.
- prénom : Jean-Luc
Bonjour, il y a aussi dans le rayon bricolage plomberie des rouleaux pour réparation canalisation ,cela ressemble a du caoutchouc en bande cela tient bien et reste facile a retirer (cutter), il en faut très peu et reste souple. Cdlt.
la zen attitude
- SpeedyPapy
Merci Luky77, et merci à tous.
J'ai adopté la solution de la chambre à air, à laquelle, j'ai fixé un bout d'adhésif, histoire qu'avec les vibrations, le gainage ne remonte pas.
Vous êtes tous super ! n'hésitez pas à me solliciter pour que je vous renvoie l’ascenseur. Mes compétences sont plutôt orienté Diesel et électricité (je travaille dans le domaine des groupes électrogènes industriels ...)
Bien cordialement.
Thierry.
Bien cordialement.
Thierry.
Franchement, les deux déboitements que j'ai eu, et que j'ai simplement remboité par la suite ne se sont jamais redeboité ( je pense que c'est lié a un mauvais enclipsement au montage , ou un appui accidentel sur les tuyaux
Perso, si j'avais du renforcer la liaison tout en la conservant démontable (avec un cutter), et sans nier les qualités des solutions proposées, j'aurai opté pour un morceau de gaine thermoretractable retractée au souffleur air chaud
Pour ce voir, actuellement j'ai mes petits enfants, donc pas mal occupé
- SpeedyPapy
Re Jean Pierre,
Pas de problèmes pour se rencontrer un autre jour. A ta disposition.
Merci pour ton aide.
Repetugue83 a écrit :
Pour ce voir, ..............
Oupsss !!!
Pour se voir !!!
