Surveillance pression pneus
- jp33
- Ville : S.M.J.
qui utilise une Tiremoni TM 260 notamment dans la config 3 essieux (remorque) et y a t'il une pression en dessous de laquelle on ne peut parametrer par exemple 3,9 bar et derniere question utilisez vous l'ampli A103 au vu de la distance?
Re: Surveillance pression pneus
J'utilise un tiremoni, mais pas un pour 6 roues
J'en ai un a 4 roues que j'utilisais precedement pour tracter la smart, et que j'utilise en deux roues pour la bissonnette maintenant ( pour la remorque)
Jamais eu besoin d'ampli
Je ne sais pas si le tiremoni dont tu parle à une configuration particulière ,
mais je sais que sur le mien ( 2 essieux Conrad) et sur d'autres que j'ai vu il n'y a pas de possibilités de régler les pressions différemment d'un essieu à l'autre.
exemple mes pression avant sont à 5 bar et arrières à 5,5 bars ma pression d'alarme est réglé a 4.9
si je crève à l'avant , à 100 grammes de perte j'aurais l'alarme , si c'est a l’arrière ce sera avec 600 grammes de perte .
Dans le cas d'une remorque dont la pression sera beaucoup plus basse , tu risque en cas de crevaison lente sur le porteur de rouler un bon moment en sous pression avec le risque d'échauffement et d'éclatement .
- jp33
- Ville : S.M.J.
je viens de verifier sur la notice et sur l'appareil l'alarme de pression et reglable par essieu
maintenant reste le choix des essieux à surveiller si je reste avec le 240 ![yeux tournants :,](./images/smilies/icon15.gif)
je lis (jalibo27)la pression de la remorque plus basse,pas forcément la pression des pneus de ma remorque est préconisée 6,2 par le constructeur (cela dépend évidemment de la dimension)
- jp33
- Ville : S.M.J.
après avoir repris le fonctionnement du 240 il est possible de le mettre en mode 3 essieux il suffit de rajouter les capteurs 5 & 6 comme ici http://www.ludospace.com/systeme-de-dev ... 2x20185431
ayant acheté la même que la tienne mais sans la rallonge je n'ai pas trouvé cette indication de pression sur la notice mais effectivement ils sont gonflés à 6 baraviano29 a écrit :la pression des pneus de ma remorque est préconisée 6,2
j'ai téléphoné a drome remorque pour être sur de la pression car je trouvais élevée,6,2 b ma été confirmé.
- jp33
- Ville : S.M.J.
effectivement j'ai trouvé la même chose sur le net donc j'ai remis la pression et demain je vais faire un essai en charge je verrais bien si cela à tendance à sauter ou pasaviano29 a écrit :6,2 b ma été confirmé.
