Panneau solaire avec REGULATEUR STAN SR100
thierry18100
votre campingcar : Challenger Genesis51
Message non lu par thierry18100 »
Je cherche la notice du régulateur STAN SR 100 car celui celui ci me semble défectueux sur mon camping car car .
-je teste l'entrée du panneau sur le stan 3.5 V ......bizarre ----cable connecté au régulateur
-sortie 14.50 v normal .....
je débranche le câble d'arrivé du panneau solaire sur le Stan 17v voir plus suivant ensoleillement ...
j'ai 2 leds d'allumé mais je n'est pas la notice donc si quelqu un a cela ça m'aiderait
merci d'avance
Thierry
thierry18100
Re: Panneau solaire avec REGULATEUR STAN SR100
Je viens de regarder mes 3 batteries -
-1 démarrage Ford porteur
-1 accessoire Ford porteur
-1 cellule
les 3 sont a 12.80V
le panneau solaire
entrée -----4.5
sortie ------14.10V
Je devrais avoir la batterie cellule a 14 V ?
quel-qu un a t il déjà eu ce problème ?
Mon régulateur est il HS ?
cordialement
débranche les deux cotés du régulateur (d'abord coté panneau, puis coté batterie) et reprends tes tensions
ensuite rebranche coté batterie et relève la tension
puis coté panneau et relève tes tensions
après on verra
thierry18100
merci de votre réponse
Tout d'abord j'avais un défaut câble allant a la batterie déconnecter (montage d'un nul ) ...
je débranche la sortie vers la batteries -------14.10 sans le câble connecter idem si il est connecté
je débranche aussi les câble du panneau solaire du régulateur ---------20 V voir plus suivant soleil
je rebranche les câble du panneau solaire sur le régulateur ------4.5V
sortie ------14.10 V
je pense le régulateur est HS
Lequel me conseillez vous ?
cdlt
Thierry
Il y a de fortes chances qu"il soit HS
Je viens de changer le mien, j'ai pris un victron mppt 75/15
http://www.myshopenergy.fr/regulateur-d ... AsZC8P8HAQ
thierry18100
Merci pour vos conseils
bonne vacances
cdlt
thierry
