renovation oblige...
- votre campingcar : peugeot j5 yaka
bonjour à tous je viens d'acheté mon premier camping-car avec ma copine, c'est un Peugeot j5 avec cellule yaka,
il est motorisée essence et GPL.
voici la photo
nous avons cependant remarqué un problème , le gaz circule nul par et pourtant tout est ouvert (bouteille, vanne)
Du coup le chauffe eau , le frigo, la cuisine et le chauffage ne fonctionne pas
et mes chers 4 phares anti brouillard ne marche pas non plus
nous avons juste la batterie de la cellule a changé sinon tout marche à l'intérieure (sauf le gaz )
voila :) si quelqu'un peut m'éclairé par rapport a ce problème de gaz j'en serait ravit
bonne soirée
cordialement clement et angelique.
voici la photo
bonne soirée
Dernière modification par clemndu79 le mer. 13 juil., 2016 21:37, modifié 1 fois.
- YAKAROULER
Re: mon premier cc !
Pour le gaz il n'y aurait pas un filtre bouché quelque part ? ou sinon le détendeur est hs....
Pour les phares :
fusibles ?
alimentation 12v et masse ?
relais ?
ampoules ?
Pour les phares :
fusibles ?
relais ?
ampoules ?
Pour le gaz Il faut commencer a suivre le circuit au départ de la bouteille (en s'assurant qu'elle n'est pas vide) mais comme dit au dessus si la panne est générale il est probable que ça soit le détenteur qui est défectueux.
Pour les phares voir jusqu’où arrive le jus et la qualité des masses , pour ça se munir d'une lampe témoin (plutôt qu'un multimètre) et remonter, le circuit vu que ça a été rajouté le faisceau doit être facile a suivre.
ReYAKAROULER a écrit : Pour le gaz il n'y aurait pas un filtre bouché quelque part ? ou sinon le détendeur est hs....
Voir aussi si les robinets, en général dans un placard, ne sont pas fermés
- nanard79260
Bonjour, l'autre jour en changeant la bouteille plus de gaz nul part, j'ai fermé et ouvert le détendeur pour le réarmer
Re: renovation oblige...
bonjour et tous d'abord merci pour vos réponse a mes question .
cependant j'ai remplie mes 2 cuves à au et bim sa coulait de partout et ça passait a travers le planché..
j'ai alors enlevé mes cuves et surprise de l'eau partout sous le balatum le planché pourri et le Polystyrène du mur aussi du coup j'ai tout cassé et je commence avec ma femme, à refaire complètement l'intérieur.
je vous ferait par de la suite des travaux plus tard a la prochaine
(ps le papy que me la vendu avait nettoyé les cuves a l'essence et comme ça fuit ça a bouffé le polystyrène )
Nettoyer les réservoirs à l'essence ...
Je me félicite un peu plus chaque jour de m’être inscrit sur ce forum quelques mois avant d'acheter mon premier CC
je pense aussi que si de nombreux acheteurs passaient ici, par la case conseil avant achat, il y aurait moins d'inscrits après constatation des dégats
malheureusement ce conseil ne sera jamais donné par un vendeur professionnel ou particulier qui sait qu'il ne faut pas vérifier de trop près son CC
Fly-49 a écrit :Je me félicite un peu plus chaque jour de m’être inscrit sur ce forum quelques mois avant d'acheter mon premier CC
bonjour à tous je démonte je démonte et je vois que c'est pourri partout tout s'effrite j'hésite à engagé une procédure pour vice caché vous savez comment ça marche ?
- nanard79260
Bonsoir, approche toi d'une association de consommateurs, demande à la mairie de Thouars, doit bien y avoir une permanence. Ici sur Niort il y en a plusieurs (assos)
- fazer08
Bonjourclemndu79 a écrit :bonjour à tous je démonte je démonte et je vois que c'est pourri partout tout s'effrite j'hésite à engagé une procédure pour vice caché vous savez comment ça marche ?
Il faut que tu contacte ton assurance tu dois avoir droit à un avocat pour ce litige sa risque d'être long mais ne baisse pas les bras.
Mais avant tout contacte le vendeur voir pour un accord à l'amiable avec annulation de la vente
Courage
P@trick
Avant toute chose, et afin de prendre date, envoyer une lettre recommandée au vendeur pour lui demander l'annulation de la vente
Contacter ensuite la protection juridique en mettant ce courrier en copie
merci à tous pour votre soutien, j'ai donc fais ce que vous m'avez dit j'ai appelé le proprio il ne voulait rien savoir et la j'ai commence a parler de tribunal et tout ce qui sens suit et la changement de ton il va m'envoyé par lettre avec accusé de réception la moitié de la somme que nous l'avons acheté...
je vais donc pouvoir faire les travaux nécessaire pour le rénover !! merci encore affaire a suivre...
il était donc au courant pour participé a moitié de la somme,mais tu n'annules pas la vente? car tu n'es pas près d'en profiter.a toi de voir
- fazer08
Voila tu as fais comme je l avais dit prendre contacte avec le vendeur sans passer par la lettre en recommandé
C est plus rapide.
Pour la suite je pense comme Aviano 29 à toi de voir
p@trick
C est plus rapide.
p@trick
