Frigo Dometic RM 7605 L bloqué puissance maximale.
uniquement sur les frigos
lecods
votre campingcar : Rimor NG5 2006
Message non lu par lecods »
Depuis que j'ai acheté mon camping car j'ai mon frigo qui est sur la puissance maximale.
J'ai beau tourné la molette j'ai les 4 leds allumés.
Jusqu'ici j'utilisais le camping car au maximum 2 jours consécutifs sauf 1 fois 5 jours.
Mais en aout je pars 12 jours et j'ai peur que le frigo casse.
En parcourant le forum j'ai vu que c'était la commande de réglage qui pouvait être à l'origine de ce problème, apparament un problème connu sur les frigo dometic.
Mon camping car étant garé loin de chez moi j'ai commandé la pièce.
Je suis donc allé démonter tout ça pour mettre la nouvelle pièce mais quand j'ai démonté cela ne vient pas de cette pièce.
C'est en fait le potentiomètre qui est coincé à fond et quand on tourne cela tourne dans le vide et cela a abimé la pièce, donc je n'ai quand meme pas commandé la pièce pour rien lol.
J'ai donc déssoudé le potentiomètre mais aucune référence dessus donc je ne sais pas quoi commander.
C'est un piher spain noir avec 3 broches et le rond central pas tout à fait rond avec un numéro sur le côté 10K542M (je vous met 2 photos).
Est ce que vous pouvez me dire ou je peux acheter ce potentiomètre et quelle est sa référence constructeur?
J'ai aussi de cassé l'arbre de commande qui permet de régler l'intensité des leds en facade, je n'ai pas réussi à le trouver sur le net. Il est seulement vendu avec la carte entière....Donc si vous avez des idées je prend aussi.
lecods....
Krystof31
votre campingcar : Hymer B564
Re: Frigo Dometic RM 7605 L bloqué puissance maximale.
Message non lu par Krystof31 »
Je dirais qu'il s'agit d'un potentiometre de 10 KOhms.
Pour s'en assurer, il suffit de mesurer la résistance entre les 2 bornes qui sont à l'opposé des écritures, une fois qu'il sera déssoudé.
Quant à savoir s'il s'agit d'un potentiometre linéaire ou logarithmique, je ne sais pas.
A première vue, on dirait ceci:
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/4308 ... -240-1-pcs
Le mieux serait quand même de le déssouder et d'aller voir un marchand de composants électronique avec le modèle ..
:cc
Salutations
Krystof31
lecods
Merci pour les infos, j'irai voir chez un vendeur de composant s'il en a un ou équivalent dans une autre marque.
lecods....
lecods
potentiometre acheté pour 1 euro.
Je l'ai ressoudé, me reste plus qu'à tout remonté en espérant n'avoir rien cassé en démontant tout et que mes soudures soient bonnes car à vue d'oeil c'est pas bien beau lol
lecods....
lecods
J ai tout Remonté, bien sur il a fallu que je refasse les soudures lol, mais tout marche nickel, je peux à présent régler la puissance du frigo.
Cela m a donc coûte 1 euro.... Si je l avais porté, on m aurait sans doute changé la carte et j en aurais eu au moins pour 200-300 euros....
Par contre j ai perdu la tige qui se met dans un autre potentiomètre et qui permet de régler l intensité des leds du frigo..... Si vous savez ou je peux trouver ça, ça m intéresse car j ai rien trouvé sur le net, elle est seulement vendu avec la carte électronique.
nanard79260
Bonsoir, c'est ce que je pensais, mais ce n'est pas toujours évident :roll:
lecods
Merci pour ces conseils, je vais essayer de bricoler un truc.
lecods....
adventure07
votre campingcar : adria coral 680 spl
Message non lu par adventure07 »
même problème peu tu me dire comment démonté la face avant ou ce trouve les diodes et les boutons de réglage
Hervé 01
votre campingcar : Elnagh Duke 420L
Message non lu par Hervé 01 »
Pour la dépose de la face avant du réfrigérateur, rien de plus facile ! Il faut enlever les deux boutons gauche et droite, tirer pour les enlever.
Puis enlever les vis qui sont placées derrière !
Bon démontage.
bernard40
Message non lu par bernard40 »
Je crois que la tige peut s'acheter chez "camping car plus",c'est ce que j'avais fait lorsque j'ai cassé la mienne,enfin si on parle de la même chose.
ne pas prendre la vie au serieux,on en sort pas vivant (ce n'est pas de moi)
Cette panne m'est arrivé
tige de commande cassé , remplacée par une acheté a la maison qui roule http://lamaisonquiroule.com/product.php?id_product=300
cordialement LJB
lilianejpp
prénom : liliane
votre campingcar : burstner
Ville : La villedieu
Message non lu par lilianejpp »
Bonjour,mon frigo est aussi bloqué à la puissance maxi le bouton tourne dans le vide,et donc comment démonter le boitier derrière les boutons de commande?sans rien casser,merci par avance.
kerhor
Message non lu par kerhor »
@james ton lien ne fonctionne pas,oups
Dalton a écrit : jeu. 28 juil., 2016 16:40 Meuh si , une baleine de soutien gorge , 2 coups de pince , 2 coups de marteau et zou :ri :ri
Bonjour à yous,
ou à défaut un soutien-gorge de baleine... tu dois trouver assez facilement chez amazone.
Péji 24 ex 89
Re mais dans ce cas (amazone) tu n'auras qu'un bonnet ,puisqu'elles se coupaient un sein pour tirer à l'arc !!
et pourtant elle tourne
Péji 24 ex 89 a écrit : jeu. 30 juil., 2020 17:30 Re mais dans ce cas (amazone) tu n'auras qu'un bonnet ,puisqu'elles se coupaient un sein pour tirer à l'arc !!
Re-
Dans ce cas, faudra appeler "SOS mes deux seins" !
lilianejpp a écrit : jeu. 30 juil., 2020 10:39 Bonjour,mon frigo est aussi bloqué à la puissance maxi le bouton tourne dans le vide,et donc comment démonter le boitier derrière les boutons de commande?sans rien casser,merci par avance.
De mémoire il faut seulement retire les boutons de commande en tirant dessus
ensuite il me semble qu'il faut sortir tout le boitier de commande pour pouvoir l'ouvrir
je me rappelle avoir galéré car il a fallu extraire partiellement
le frigo à cause de fils trop courts
kerhor a écrit : jeu. 30 juil., 2020 12:13 @james ton lien ne fonctionne pas,oups
celui la devrait fonctionner
kerhor
james = 10/10
