Je viens de constater une fuite d'air a l'avant sur mes suspensions pneumatique alko ( l'avant redescent en environ 12 a 24h lorsque le vehicule a ete cale a l'horizontale)
Il semble qu'alko soit au courant de ce pb, quand je les ai appelé, il semble qu'ils mettent en cause les coupelles hautes
Je souhaiterais savoir si quelqu'un a cette suspension et a constaté un pb similaire et comment alko l'a traité
Mon vehicule a 3 ans et un peu plus de 30 000 kms
Par contre, je me demande si le passage sur les plaques de ripage lors du controle technique poid lourd est totalement etranger a ce pb, car le vehicule est salement secoué lors de ce contrôle
Fuite d'air suspension avant alko X4
- j7
Re: Fuite d'air suspension avant alko X4
salut,
que viennent donc faire les coupelles hautes dans ce truc ?
les boudins en caoutchouc ne sont pas appareillés ensemble tout de meme ??
meme si les secousses sont impressionnantes sur le banc , et qu'il y ait du jeu ou frottements importants entre les coupelles et le chassis , je ne vois pas comment tu perdrais de la pression sur le systeme ??
un raccord desséré peu etre sur la tuyauterie ????
les coupelles sont bien au dessus du boudin et il n'y a pas de frottement possible , seul l'axe bien sur a un rapport direct avec le scoupelles , mais je pense que coté joints il y a ce qu'il faut ?
http://images.google.fr/imgres?imgurl=h ... 7&biw=1361
bye
bye
Si c'est "relativement" accessible achète un ou deux aérosols de détecteur de fuite et pulvérise partout pour voir ou ça bulle.
Le passage au CT à peut être déclenché la fuite en secouant mais de toute façon si y'a une faiblesse, ça n'aurait pas tardé à se manifester.
- duc
bonjour Jean-Pierre,
On en discute ici:
http://camping-car.vraiforum.com/t273-S ... ium-X4.htm
On en discute ici:
@Charles
Je te remercie pour ce lien
En parcourant le sujet, je viens de voir qu'ils avaient des pbs de joints sur les modèles 2013, ce qui est le cas du mien
Je comprends maintenant pourquoi lorsque je les ai appelés ils m'ont fixé un rdv et m'ont dit qu'ils commandant les pièces, avant même tout contrôle sur le véhicule
J'espère que comme pour les autres ce sera pris sous garantie...
A priori le secouage horrible sur les plaques de ripage pour poids lourd serai étranger à ce pb
Bon, comme je positive toujours, ce voyage à Louhans sera l'occasion de manger à nouveau du poulet de Bresse au vin jaune au resto "le saint jean" (indiqué la dernière fois par alko)
@Charles
