Probleme frigo Dometic 8505
- votre campingcar : PILOTE G832 LCE
Bonjour à Tous,
Après une "escapade" Espagnole, retour au "bercail". Samedi dernier, après avoir vidé le frigo, je l'ai arrêté pour le dégivrer et le nettoyer. Jeudi , en vue d'une escapade Alsacienne prévue lundi prochain ,j'ai remis le frigo en service...tout semble fonctionner normalement (sur la face avant , le système AES sélectionne bien la source demandée, le thermostat est réglé sur 3/5 , pas de défaut. Sur la partie arrière du frigo, au gaz , le brûleur fonctionne normalement et idem lorsqu'il est branché sur 220V~...) mais le hic , c'est qu'il ne fait pas de froid????? Jai "tapoté" sur l'agrégat en pensant à un bouchon mais sans résultat!!!!
Pour faire "simple" , après un fonctionnement normal, et un arrêt de quelques jours , à la remise en service tout semble fonctionner correctement ( gaz ou 220V~) mais plus de froid???
Je suis attentif à toutes idées pouvant me dépanner
Alain
Alain
Re: Probleme frigo Dometic 8505
Après plusieurs tests, j'ai probablement un "bouchon" dû à un effet de cristallisation de l'ammoniac...il existe une procédure, paraît il, qui consiste à retirer le frigo de son logement, de la chauffer pendant 1/2h et de le retourner, de tapoter sur l'agrégat et de refaire cette manoeuvre 5 à 7 fois....
Un colistier aurait il déjà vu , entendu ou effectuer cette manip???????
Sinon , il faut changer l'agrégat ....et là , je crains que les 1000 Roros ne suffisent pas....mon CC n'a que 3 ans !!!!
Alain57
Alain57
Bonjour ,Alain57 a écrit :.il existe une procédure, paraît il, qui consiste à retirer le frigo de son logement, de la chauffer pendant 1/2h et de le retourner, de tapoter sur l'agrégat et de refaire cette manoeuvre 5 à 7 fois....
il y a un colistier qui a fait ça récemment, je vais essayer de retrouver
j'ai retrouvé celui la http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... on#p308769
mais je ne retrouve pas l'autre du colistier qui l'a fait
- jp33
- Ville : S.M.J.
J'ai retrouvé http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... on#p332005
par contre Taigha (celui qui a réparé) ne s'est pas connecté depuis le 7 mars
dans Le lien donné par JP33 il y a la manoeuvre recommandé par Chatressac (que j'ai cité au dessus) plus toutes les autres
bon courage
bon courage
- chatressac
- prénom : jc
- Ville : 17
Bonjour .
ici pour un agrégat de rechange .
http://www.groupe-dragon.com/fr/recherc ... Rechercher
cordialement
chatressac
cordialement
chatressac
Sur un frigo de trois ans, ca me parait gros que l'agregat soit mort (je dit pas que c'est impossible)
Avant toute chose j'essayerai de contacter le sav dometic
Bonjour à Tous,
Merci à tous pour vos messages
@Jean Pierre, j'ai effectivement envoyé un message à Dometic , mais pour l'instant pas de réponse!
Après avoir "tapoté" le serpentin de l'agrégat et 200 Km de nids de poule, vlà t'y pas que le frigo re-fonctionne comme au premier jour!!!!!!!!!!!!!!
Mystère...mystère...en espérant que ce problème n'était que " passager"....
Alain
![+1 :up](./images/smilies/up.gif)
![Razz :razz:](./images/smilies/icon_razz.gif)
Alain
- prénom : Patrick
- votre campingcar : Dethleffs 16th Edition
- Ville : Viana do Castelo
Sur mon Detleffs J'ai un frigo congélateur Dométic 8505.
Depuis hier plus rien ne s'affiche et je suis raccordé au 220v.
Je débranche et essaye de l'allumer avec le gaz.J'ai essayé de trouver un fusible dans la partie basse extérieur.
Rien.
Rien quelqu'un a t il une piste ?
Merci de votre aide
Patrick
Rien.
Merci de votre aide
Patrick
- jp33
- Ville : S.M.J.
excellente question peut être ben que la réponse existe peut être ben que les gens qui répondent aiment aussi avoir un retour même s'il n'y a pas un ... et pas comme ICI
![foutage de gueule :fg](./images/smilies/foutagedegueule.png)
![connerie :con](./images/smilies/icones51.gif)
Bonjour à tous,Alain57 a écrit : ↑mar. 12 avr., 2016 16:40 Bonjour à Tous,
Merci à tous pour vos messages![]()
Après avoir "tapoté" le serpentin de l'agrégat et 200 Km de nids de poule, vlà t'y pas que le frigo re-fonctionne comme au premier jour!!!!!!!!!!!!!!![]()
Alain
ça sent le mauvais contact... cosses oxydées ?
débrancher /rebrancher 2 ou 3 fois de suite toutes les cosses rencontrées du côté du frigo et de sa carte.
probable masse défectueuse.
- prénom : Maurice
- votre campingcar : cathago I143
- Ville : quimperlé
Re j ai déjà eu cette panne, c était le bandeau de façade, carte hs
Démonté la carte, c est facile : trois ou quatres vis cachées sous une rondelle de plastique,
Regarde si y a pas un élément électronique hs, circuit protège par un vernis, mais bon !
Il y a un boîtier noir, côté grille a l intérieur, avec une étiquette, derrière cette étiquette ( sur certains modeles), sous cette dernière un petit bouton de réarmement.
On le sent légèrement en appuyant sur l étiquette ( 1 cm de diamètre)
Salut a tous
Salut a tous
Qui va lentement va sûrement...
Aujourd'hui tout va de plus en plus vite...
C est probablement la raison pour laquelle plus rien ne va !!!
