Problème avec chauffage Wabesto
jacomana
prénom : Jean-marc
votre campingcar : Hymer Exsis 578
Ville : Six Fours Les Plages
Message non lu par jacomana »
J'ai un camping car Chalenger sur porteur ford équipé d'un chauffage wabesto le camping a 4 ans et le chauffage fonctionnait correctement jusqu'à ce jour:
Problème rencontrés , au démarrage le chauffage se met en sécurité ( 3 clignotements manque d'intensité)
J'emmène contrôler chez wabesto qui me dit qu'il faut rajouter 2 batteries de 100 ampère ( j'en es déjà 2 toute neuve) pourtant je connais des fourgon qui fonctionnent avec 1 seule batterie
Lorsque je démarre le camping et mets le chauffage il se met en fonctionnement arrivé a son point de consigne il s'arrête et ne veut plus redémarrer ( manque intensité ,les batterie sont a 200 ampères)
Branché sur réseau 220v il fonctionne correctement
Es ce que quelqu'un a déjà rencontré ce problème ?
Merci de vos réponses
Jacomana
Re: Problème avec chauffage Wabesto
Bonsoir à tous,
Je ne connais pas les Wabesto,
mais sur les webasto il faut une (ou mieux deux) batterie très bien chargée pour l'allumage du GO. Est-ce le cas ?
Il faudrait les tester.
il y a un post en cours ici http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... 51&t=38744
ton probleme pourrais bien être similaire et venir de la chute de tension évoquée qui pourrait être due à la longueur du câblage
et peut être accentué par une oxydation des connexions .
mais n'étant pas connaisseur de ce type de chauffage , ce n'est qu'une hypothèse .
YAKAROULER
Message non lu par YAKAROULER »
gerard férolles a écrit :Bonsoir à tous,
J'ai depuis 2010 un chausson avec chauffage webasto et 1 seule batterie 100w il fonctionne parfaitement sans avoir besoin d'autre chose ! pour les période longue d'arrêt "1 semaine" il est sur le 220v. Dans la mesure du possible j'essaye de démarrer le webasto avec moteur porteur en marche mais c'est pas automatique....c'est bizarre vs êtes le deuxième a avoir ce problème...j'ai visiblement de la chance :lol:
jacomana
prénom : Jean-marc
Bonjour a tous
Merci a vous tous de vos réponses ,j'ai lu le post indiqué par Jalibo27 , c'est exactement mon problème du fait je vais regarder du côté du fil d'alimentation.
Bonne fêtes de fin d'année a tous.
Jacomana
