Bonjour a tous je me pose une question qu'elle doit être la puissance panneau solaire pour la charge d'une batterie de 95A sachant que mon panneau fait 75W et mon régulateur solaire Alden sr100. J suis dans le midi et la diode pleine charge ne s'allume que temporairement.
Merci de votre aide.
Bernard
Probleme de charge
- votre campingcar : pilot 61 px
Re: Probleme de charge
Je ne comprends pas bien l'interrogation de notre ami bdelpech ?
Je répondrais un peu comme Coluche quand on lui demandait quelle était la bonne taille d'un humain, sa réponse : avoir les pieds qui touchent bien par terre...
En ce qui concerne ce panneau de 75 W, il fournit au grand maximum 75. Si c'était un 100W il fournirait 100 ???
Pour remplir une batterie de 95A un panneau de 100 le fera plus vite qu'un de 75 comme aurait pu dire Lapalisse...
Qu'il ne s'inquiète pas, sa batterie est probablement bien chargée dans sa région, elle ne peut plus emmagasiner les ampères quand elle est pleine, si quelque chose cloche se sera le régulateur qui ne fait plus son boulot, la batterie qui est fatiguée ou bien le soleil qui est quelque part en vacances.
- pit38f
- prénom : Pierre
- Ville : Isère
La puissance indiquée par les constructeurs de panneaux solaires est la puissance maximale (en Watts crête) que l'on ne peut jamais obtenir dans des conditions réelles, on en est assez loin !
Il existe des logiciels de simulation de production d'un panneau solaire en fonction des coordonnées de l'endroit et de pas mal d'autres paramètres : les chiffres en watts qu'ils vont indiquer sont plus réalistes mais seront de toute façon très théoriques car basés, entre autres, sur un profil solaire modélisé pour le coin considéré.
Membre FFACCC-UCCF
C C P = NON
Membre FFACCC-UCCF
C C P = NON
Merci pour vos réponses mais ce n'est pas cela que je vous demander, je voulais savoir si mon panneau de 75W suffisait, ou s'il fallait le changer.
Merci a vous
Merci a vous
- pit38f
- prénom : Pierre
- Ville : Isère
Pour savoir s'il faut changer ton panneau solaire, il faut faire un bilan électrique !
Qu'est-ce que tu consommes comme électricité de la batterie selon la saison = quels sont les consommateurs de courant, leur puissance, combien d'heures chaque jour ils tirent du courant ?
Ensuite combien de temps (jour ?) ta batterie de 95 Ah te donne comme autonomie en fonction de cette consommation (l'été, et l'hiver), puis avec l'outil de simulation du rendement de panneau solaire selon l'endroit où tu es, selon la période et selon autres paramètres, tu sauras combien il t'apporte en plus comme autonomie.
Si ce n'est pas assez parce que tu veux plus d'autonomie, alors oui, il faudra passer à un panneau plus puissant, plus volumineux, plus cher (ou mieux prendre un deuxième panneau de 75 W crête).
Dans le domaine du CC, il vaut mieux :
- avoir une seule grosse batterie de 200 Ah plutôt que deux de 100 Ah (si on la place de la mettre)
- deux panneaux solaires plus petits qu'un seul car alors tu as plus de chance que l'un des deux reste au soleil quand l'autre est à l'ombre, et un panneau solaire qui a une seule cellule à l'ombre ne produit quasiment rien comme courant.
Membre FFACCC-UCCF
C C P = NON
Membre FFACCC-UCCF
C C P = NON
