Nettoyage des joints
- SanJose83
- votre campingcar : Mayflower 65LD
Entre la carrosserie de la cabine et le polyester de la cellule, il y a un joint - de SikaFlex je suppose - qui a tendance à se salir très facilement (c'est normal à ce niveau où il est soumis aux projections et à la stagnation de l'humidité) et à se teinter de gris.
C'est très difficile à nettoyer, même avec de l'eau savonneuse. Je me rappelle même sur mon camping car précédent avoir utilisé une brosse, avant de me rendre compte que je risquais de le creuser, et de cesser ce type de nettoyage.
J'ai fait un essai avec un morceau de tissu éponge légèrement imbibé d'alcool et là, miracle ! le joint devient instantanément d'un blanc immaculé. Il est vrai qu'il est très légèrement décapé, puis qu'un peu de blanc imprègne mon tissu éponge. Mais cela semble très minime, puisque le joint garde son volume et sa souplesse.
Question quand-même : est-ce normal de nettoyer ce type de joint avec un soupçon d'alcool ? Est-ce que cela ne va pas le détériorer à la longue ?
Et si oui, quelle est la solution pour le nettoyage de ce type de joints ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- biiiip
- prénom : Patrick
- votre campingcar : Colvert
- Ville : Paimpol
Re: Nettoyage des joints
Personnellement, je fait cela avec du CILLIT BANG, c'est même efficace pour les mouches et moustiques collés.
Bip
Bip
- SanJose83
Le Cillit Bang, quand j'en vois l'efficacité sur mes joints de carrelage, j'ai un peu peur que ce soit trop agressif pour le gelcoat !biiiip a écrit :Bonsoir,
Mais bon, je ferai quand même un petit test sur un centimètre ou deux de joint.
- nanard79260
Bonsoir, pour nettoyer mes joints j'ai utilisé de l'essence F, c'est cette essence employé pour les nettoyages à sec entre autre.
- SanJose83
Suivant ta suggestion, je viens de faire un essai avec de l'essence F : c'est vraiment très efficace, et ça ne semble pas dissoudre le joint en surface comme le fait l'alcool - ou en tous cas beaucoup moins. Ça me semble donc une très bonne solution.nanard79260 a écrit :Bonsoir, pour nettoyer mes joints j'ai utilisé de l'essence F, c'est cette essence employé pour les nettoyages à sec entre autre.
- alain01
BonjourSanJose83 a écrit :Suivant ta suggestion, je viens de faire un essai avec de l'essence F : c'est vraiment très efficace, et ça ne semble pas dissoudre le joint en surface comme le fait l'alcool - ou en tous cas beaucoup moins. Ça me semble donc une très bonne solution.nanard79260 a écrit :Bonsoir, pour nettoyer mes joints j'ai utilisé de l'essence F, c'est cette essence employé pour les nettoyages à sec entre autre.
Essence F ,aussi sur les conseils de mon concessionnaire ,depuis plusieurs années et n'abîme pas les joints.
Cordialement, Alain
Rapido 743C
Rapido 743C
Par contre, apres nettoyage, et pour retarder le retour, tu peux appliquer de la cire a carrosserie ou polyester
- prénom : Franck
- votre campingcar : PILOTE 713 FG
- Ville : MONTESQUIEU DES ALBERES
Nettoyant à barbecue de type Briochin ou autre marque. Puis, produit anti-mousse non dilué.
Freenaute, Pilote Explorateur 713 FG
- Fennec73
- prénom : François
je ne connais pas l'essence F. Ou peut on en acheter?
- SanJose83
J'en ai acheté à Carrefour - 2,80 € le litre (marque Mieuxa).Fennec73 a écrit :Bonjour,
- SanJose83
C'est exactement ce à quoi j'ai pensé : après mon prochain lavage du camping car, je nettoierai les joints à l'essence F, et juste après, je passerai un petit coup de pinceau imbibé de Turtle Wax (un polish au silicone très persistant), juste sur la surface des joints, pour éviter que l'eau y stagne. Ça devrait leur permettre de rester blancs beaucoup plus longtemps.petugue83 a écrit :Bonjour
- nanard79260
Bonjour, il y a aussi la solution de l'eau de javel + rinçage, très prisée par Mme
Moi
j'ai essayé la pierre blanche et de l'huile de coude
le résultat est super
- martingale30
- prénom : Luc
- Ville : NIMES
Bonsoir ,
la pierre blanche , super , mais l'huile de coude ! , ça laisse des traces ? et ti l'achette où ?
- domin56
bonjour j,ai trouvé une solution efficace anti mousse au pulvérisateur a passer 48h avant la pluie
- lou73400
- votre campingcar : hymer Bm630
Perso j'utilise la crème à récurer et aussi l'huile de coude!!
Louis
Louis
