Problème de Panneau solaire
Renato56
votre campingcar : Burstner
Message non lu par Renato56 »
Bonjour, :h
J'ai besoin d'avis et de conseils de spécialistes.
J'ai un camping-car "Burstner" de 2003 sur lequel est installé un panneau solaire (puissance ignorée) avec un régulateur Helios HT8P
Depuis quelques temps, l'aiguille m'indiquant la charge de mon panneau solaire ne bougeait plus. J'en ai déduit que ce dernier ne fonctionnait plus.
J'ai mesuré la tension aux bornes du régulateur. Coté batterie, j'ai 12,8 V et la même chose coté panneau solaire.
J'ai débranché les fils arrivant du panneau solaire. Nouvelle mesure; et la, surprise, aucune tension sur les fils arrivant du panneau. :,
Est-ce que ca veut dire que le panneau solaire est HS ? :ma1
Y a t il d'autres mesures à faire avant d'en déduire que le panneau est mort ? :oops:
Merci de vos tuyaux et conseils.
:ar
rémy
prénom : rémy
votre campingcar : sans
Ville : LE MANS
Re: Problème de Panneau solaire
Message non lu par rémy »
avez vous regardé si votre panneau solaire était bien propre !
sinon il faudrait regarder dans le petit boitier fixé au panneau ( en le démontant ) si un fil n'était pas coupé ou si une diode était hs.
J'ai eu une fois le circuit intérieur qui s’était coupé : panneau a la benne !! :-(
LAFONTA
votre campingcar : Fleurette
Message non lu par LAFONTA »
Renato56 a écrit :Bonjour, :h
:ar
Lis les posts de ce lien...Ils te donneront peut-être une réponse et la solution !! http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... ta#p233917
Bon courage...
