Satellite et tnt
001bernie
prénom : Bernie
votre campingcar : Adria 600 SPT
Ville : Wallonie
Re: Satellite et tnt
Message non lu par 001bernie »
J'ai également découvert une autre fonction dont on ne parle nulle part.
Si votre menu est protégé, positionnez-vous sur la ligne "Menus Protégés" de l'écran principal du récepteur analogique et introduisez via la télécommande 4 fois le 1 (1111) pour le déprotéger et inversement pour le protéger.
Même chose avec (8888) pour modifier les critères.
et
celui-ci (9999) à utiliser en connaissance de cause!!! je pense que c'est pour effectuer des mises à jour... (mais comment, c'est un mystère pour moi (avis aux spécialistes)).
Le fait que le monde soit peuplé de crétins permet à chacun d'entre nous de passer inaperçu
henri45
prénom : Christian, Henri
votre campingcar : Je n'en ai plus !
Ville : Tréffléan
Re: Satellite et tnt suite à changement de fréquence satelitte ASTRA
Message non lu par henri45 »
Je suis équipé d'une antenne parabole automatique INOVTECH, or depuis quelques jours mon antenne à l'air de se pointer sur ASTRA comme avant mais je ne reçois plus rien, sur mon télé s'affiche le message suivant : vérifier la position de votre parabole.
Je suis passé chez Narbonne Accessoires et il m'a été dit que c'était à cause du changement de fréquence du satellite suite au futur passage en HD prévu en Avril 2016 !!!
Donc, d'après ce technicien, il me faut renvoyer mon module de pointage chez Narbonne Accessoires pour le régler aux nouvelles fréquences !!
Etant en déplacement avec mon CC, je ne peux pas faire cet envoi... et donc je suis bloqué !!!
Qu'en pensez vous ? avez vous une solution d'attente ?
D'avance merci de votre aide et bonne fin de week-end.
Cordialement, Elisabeth et Henri dit Christian.
michel 44
Message non lu par michel 44 »
henri45 a écrit :Bonjour
Peut être pouvez vous avoir accès au transpondeur pré-installé dans votre démo et vous inspirer de cette réponse datée du 04 septembre dernier concernant une autre marque que la vôtre que je viens de lire sur un "forum ami" pour entrer ce nouveau transpondeur et peut être éventuellement un autre : http://forum.campingcar-infos.com/viewt ... 3&start=25
Ce n'est qu'une piste ...
michel
henri45
Ville : Tréffléan
Bonjour Michel
j'ai lu ce post, il y a en effet une procédure pour les antennes ALDEN, mais la mienne étant une INOVTECH... je cherche !
Merci de m'avoir aidé, je vous tiens au courant dès que j'ai trouvé, mais comme je suis en cure à Barbotan les thermes, çà va pas être facile.
Bonne fin de journée.
Christian
lesconse
votre campingcar : Rapido 986F
Message non lu par lesconse »
j'ai attendu de récupérer mon antenne avant de te répondre.
Donc antenne auto Inovtech satfinder évolution démontée depuis 6 mois et réinstallée mercredi dernier.
Il a suffit de faire une mise a jour du démo et tout fonctionne normalement.
La procédure: couper l'alimentation de l'antenne pendant quelque temps
remettre l'alimentation de l'antenne
lancer la mise en marche de la parabole et attendre quelque fois c'est long,on a l'impression que plus rien ne se passe et ça repart jusqu'a ce que le message sur le petit boitier indique syntonise et enfin sat trouvé.
mettre le démo et la tv en marche et c'est comme ça que tout fonctionne chez moi.
Attention de ne pas mettre en marche le démo et la tv en même temps que l'antenne.
Depuis mercredi je me suis déplacé 5 ou 6 fois et a chaque fois même procédure et même résultats.
Bonne recherche et bonne cure.
henri45
Ville : Tréffléan
Bonjour Lesconse
Je viens de mettre en pratique votre méthode... Sans succès !
En effet mon antenne tourne sans arrêt en essayant toutes les positions et ensuite elle se replie !
Mon module de positionnement n'a pas d'écran etva un simple voyant rouge qui clignote pendant la recherche.
Ce module est commandé par un petit boitier sans écran et muni de 3 boutons, close, search et sat.
Le bouton sait me propose plusieurs satellites dont ASTRA 19.
Voilà où j'en suis!
Merci de votre aide.
lesconse
essayez de pointer vers un autre sat,si elle le trouve c'est signe qu'elle fonctionne et que la panne se situe au niveau d'Astra avec les 2 sat. le 28 s'interposant devant le 19 et là je ne sais quoi dire.
Se rapprocher de N.A pour voir ce qu'ils disent.
henri45
Ville : Tréffléan
@ lesconce
Je vais essayé cette manip dès mon retour chez moi la semaine prochaine.
@ petugue83
Bonjour J.Pierre
J'avais déjà consulté ce topic mais il ne concerne que les antennes ALDEN, or la mienne est une INOVTECH
Donc je cherche toujours.
Encore merci de passer de votre précieux temps à essayer de m'aider.
Bonne journée à tous etvau plaisir de vous lire.
henri45
Ville : Tréffléan
Je suis équipé d'une antenne parabole automatique INOVTECH avec un pointeur de la marque INOVTECH installés en 2010, or depuis quelques jours, comme en fin 2015, mon antenne à l'air de se pointer sur ASTRA comme avant mais je ne reçois plus rien, sur mon télé s'affiche le message suivant : Aucun signal.
Fin 2015, ayant eu les même problème, Je suis passé chez Narbonne Accessoires et il m'a été dit que c'était à cause du changement de fréquence du satellite suite au futur passage en HD prévu en Avril 2016 !!! et il m'ont pris mon pointeur pour le reprogrammer dans leurs ateliers à Narbonne.
Avez vous entendu parler d'une nouvelle modif des fréquences du satellite ASTRA 19°Est ?
D'avance merci de vos réponses.
En attendant, Joyeuses Pâques. :s
Bonjour Henri45
en fouillant dans la liste de mes favoris, j'ai trouvé un peu de lecture ici : http://www.telesatellite.com/actu/51282 ... -2018.html
Sur la page support Téléco, pas de mises à jour récentes : http://www.support-telecogroup.com/tele ... ftware.asp
Rien trouvé de spécial Inovtech :-(
Bonnes Pâques
Le Surzurois
Message non lu par Le Surzurois »
Bonjour à tous, :h
Pour les Paraboles Inovtech Satfinder l'année dernière il y a eu des problèmes avec le Satellite Eutelsat 5° W qui n'émettait plus en DVB-S mais en DVB-S2 (numérique)
Pour mon cas en attendant je pouvais encore me positionner sur ASTRA 19° E des transpondeurs analogiques fonctionnaient encore en DVB-S (bien sur javais acheté un démo STRONG SRT 740 TNTSAT)
Ensuite miracle :b Narbonne Accessoire m'a proposé (contre 275 €) le remplacement de mon unité de commande par un nouveau boitier bien sur DVB-S 2 HD ULTRA 4 K (déjà prêt pour la nouvelle norme à venir)
Depuis cela fonctionne toujours sur les deux satellites ASTRA 19° E (TNTSAT) et Eutelsat 5° W (Fransat).
J'ai testé les deux la semaine dernière bien sur je change les démos à chaque changement de Satellite.
Depuis le remplacement de l'unité centrale de commande la recherche de Satellite est beaucoup plus rapide, la parabole ne tourne pas plusieurs tours comme précédemment.
:ar
Le Surzurois
Re, :h
Unité de commande pour Parabole Inovtech DVB-S2
:ar
henri45
Ville : Tréffléan
Je viens de refaire un essai ce matin et la canard est toujours vivant :ma1
L'antenne tourne en permanence !
J'ai mis en fichiers joints les photos de mon pointeur, (je ne sais pas comment faire pour les insérer à mon message :-(
Si quelqu'un sait comment faire pour régler ce problème... je suis preneur.
Bon Dimanche de Pâques et au plaisir de vous lire. :s
Le Surzurois
Bonjour à tous, :h
C'est quoi ce Boitier? DVB-S ou DVB-S2?
Y a t-il dessus un port micro USB pour mise à jour?
Cela ressemble au pointeur des Paraboles Otosat qui ont des problèmes de pointages sur Astra 19° E voir site Fabricant Zen Rad
http://www.zen-rad.com/
:ar
henri45
Ville : Tréffléan
Re bonjour
Je n'ai pas les réponses à ta question !
Je n'ai aucune référence de visible... Où je n'ai pas trouvé !!!
Sais tu où se trouveraient ces références ?
C'est une vrai galère ce problème récurant de perte de données de positionnement.
Le Surzurois
Re, :h
Ton boitier ressemble t-il à celui ci?
http://www.zen-rad.com/ressources/NEUTR ... ICE_SD.pdf
:ar
henri45
Ville : Tréffléan
Etbien non, il y a les photos plus haut dans la post en fichiers joints, (je ne sais pas comment les incorporer dans ma réponse !!!)
Le Surzurois
Re, :h
Les renseignements doivent se trouver dans la documentation d'origine?
Comment est la façade de ce boitier?
A suivre
:ar
henri45
Ville : Tréffléan
Je n'ai jamais eu la documentation
Les photos de mon équipements ci-dessous :
download/file.php?id=3682&sid=ff553c072 ... 2fc9e71ab8
download/file.php?id=3681
download/file.php?id=3680
Le Surzurois
Qui y a t-il d'écrit au dos sur le papier blanc?
henri45
Ville : Tréffléan
C'était mon nom et mon adresse lrd de l'envoi chez narbonne accessoires fin 2015.
C'est pourquoi je l'ai effacée pour mettre les photos sur ce forum.
@ plus et bonne soirée.
Le Surzurois
Ok, je pense qu'il ne reste plus qu' à passer chez Narbonne Accessoires.
Mais je doute qu' il va falloir le remplacer par un nouveau Dvb-S2
Le Surzurois
Re, :h
Sur la face avant du boitier ou les cotés y a t-il la présence d'un connecteur usb ou autre pour une mise à jour?
:ar
henri45
Ville : Tréffléan
Bonjour Le Surzurois
Je n'ai aucun autre connecteur que ce qui est à voir sur les photos.
Je vais contacté Narbonne Accessoires le plus proche de chez moi pour voir ce qu'il est possible de faire.
Encore merci de ton aide et de tes commentaires.
Bonne fin de week-end de Pâques et au plaisir de te lire.
Le Surzurois
Bonjour à Tous, :h
Ok Henri, tiens nous au courant de la suite chez N.A.
Bon Lundi de Pâques pour nous c'est sous la pluie continue depuis ce matin et pas d'amélioration en vue
:ar
henri45
Ville : Tréffléan
Merci DALTON pour l'info.
Bonne soirée et @ plus.
Le Surzurois
Re, :h
Peut-être pour le Système Alden cela ne servirait à rien OK
Mais pour les Paraboles Inovtech Satfinder le pilotage et pointage de la Parabole se font à partir de l'unité de commande.
L'année dernière lorsque le Satellite Eutelsat a subitement diffusé en DVB-S2 pour Fransat, ceux qui avaient comme moi un module de commande DVB-S se sont trouvés sans possibilité de pointage et réception.
Nous avions toujours la possibilité de pointer sur Astra 19° E car il y a toujours des transpondeurs en DVB-S mais avec un démo TNTSAT HD.
:ar
henri45
Ville : Tréffléan
Le Surzurois a écrit : sam. 31 mars, 2018 16:01 Re, :h
:ar
Chez Narbonne il m'ont dit qu'il fallait acheter le pointeur 4K comme le tien.
Pourrais tu me donner la référence de ton pointeur 4 k, je ne trouve pas sur internet.
D'avance merci de ton aide et bonne journée.
Le Surzurois
Henri tu ne le trouveras en dehors de N. A. 300 € environ
Et il se peut aussi que tu ais des problèmes de connectiques avec ta parabole et un technicien sera nécessaire.
Sinon 15 mn à mettre en place
Voici l'arrière du nouveau Boitier 4 K Ultra HD
:ar
