Pompe à eau immergée
Jeanpaul79
votre campingcar : Globescout
Message non lu par Jeanpaul79 »
Bonjour je rencontre le problème suivant avec ma pompe à eau immergée. À la reprise de la saison 2015 après un hivernage dans les règles (vidange nettoyage tartre par produit spéciaux camping car) dès la première sortie rupture de l'alerte de la pompe immergée et présente de dépôts couleur rouille, nettoyage soigneux, changement de la pompe, nouvelle sortie pompe grillée dépôts type rouillé, nettoyage soigneux nouvelle pompe, 3 jours après idem pompe grillée et dépôts. Le même cas semble avoirs été signalés pa Josette en février 2014 mais le diagnostic final et la solution apportée ne figurent pas sur le forum. Merci d'avance pour vos avis JP
Re: Pompe à eau immergée
si tu as trouvé des dépôts de rouille a l'intérieur de tes 2 pompes neuves , c'est que ces dépots sont déja présents soit dans le réservoir , soirt dans la tuyauterie qui part de la pompe .
ces dépôts sont ils des particules dures ?
ta pompe ne reste elle pas en marche en permanence ?
Jeanpaul79
Bonjour jalibo27, merci pou ta réponse, là pompe ne marche pas en permanence, les contacts des robinets ont été testésil,ainsi que l'arrivée 12 v à la pompe pas de perte de courant l'arrêt du circuit est complet. Concernant les dépôts ils sont couleur rouille et tachent le plastiqueue reservoir sous la pompe, et les ailettes de celle ci ailleurs ils se déposent en nappe sur le fond et se dispersent des que l'on veut les prélever mais est ce de la rouille?Les tuyaux qui partent de la pompe jusqu'au clapet anti-retour sont nickel ,après chaque incident le reservoir à été nettoyé de fond en comble soigneusement. Est ce que la pompe en veillant pourrait être à l'origine de ces dépôts et quel problème peut faire griller une pompe?
rémy
prénom : rémy
votre campingcar : sans
Ville : LE MANS
Message non lu par rémy »
quelle marque de pompe à eau avez vous mis et quel prix .
Jeanpaul79
Bonjour Rémy même marque que d'origine (qui avait tenu trois ans sans problème) une Triche à 25 euros achetée en concession
Jeanpaul79
Désolé problème avec le correcteur d'orthographe "une REICH à 25 euros"
il faut ramener la pompe a la concession , il y a un certainement un probleme de qualité.
Jeanpaul79
Je vais le faire c'est sûr mais 3pompes de suite en trois sortie est ce que cela ne pourrait pas provenir d'une obstruction partielle sur le circuit?
rémy
prénom : rémy
Ville : LE MANS
re:
sur adria voilà la pompe installé à l'origine ( des pompes à 10 € ) , 9 mois de service : http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... html#reich
j'ai acheté celle-ci : http://www.camping-car-plus.com/wc-eau- ... m_produit=
Jeanpaul79
Merci pour tes reponses,bonne journée Remy :cc
rosert
votre campingcar : adria quartet
Message non lu par rosert »
J'ai depuis 1 an, le meme pb, grillé 4 pompes immergée en 1 mois, en sept, et je rentre chez moi, plus de pompe, encore grillée, après 10 mois,
Le même phénomène, rouille dans le fobd de la cuven axe pompe hs, et poutant, la dernière etait unr pompe en principe robuste.
Je cherche le motif, et imagine qu'il y a electrolyse e l'eau avec les sondes de niveau,
Comment avez vous resolu .?'
Je cheche s'il est facile de monter une pompe externe...
Pour info, j'ai eu sur mes deux burstner des pompes reich comme a acheté remy, et je n'ai jamais eu de pbs, si ce n'est un copeau de plastique qui avait bloqué le clapet de pied sur mon premier burstner
Un problème similaire :
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... 51&t=38207
