Prises 12 V
SanJose83
votre campingcar : Mayflower 65LD
Prises 12 V
Message non lu par SanJose83 »
Bonsoir à tous.
Il m'arrive souvent, en branchant un appareil 12 V, que sa prise allume-cigare mâle ne s'adapte pas sur les socles de mon camping car.
Existe-t-il une solution pour ce problème ?
Dans l'ensemble, je trouve que le système de prises allume-cigare n'est ni pratique ni fiable. Existe-t-il un autre système de prises 12 V ?
Une remarque : dans mon "superbe" Florium Mayflower qualifié de "série premium" par Fleurette (ils sont un peu gonflés) il n'y a que 2 prises 12 V en cellule, dont l'une est placée de telle façon qu'elle est pratiquement dédiée au téléviseur, et l'autre sur la façade du meuble cuisine - soit pratiquement une seule prise utilisable ; et plusieurs des appareils que je branchais sans problème dans mon précédent CC (Colvert) ne peuvent plus être branchés directement sur cette prise.
guy83
Re: Prises 12 V
Message non lu par guy83 »
Bonsoir a toutes et a tous
Salut SanJose83
Il existe plusieurs modèles de prises 12 V, il est vrai qu' une des souche 12 V en place est dédiée au téléviseur , quant au constructeur ils évitent de disposer trop de souches pour éviter de trop tirer sa la batterie cellule, c'est ce qui a été répondu à un collègue dans uns concession.
A +
Re: Prises 12 V
Regarde bien s'il y en a pas une autre a l'avant de la banquette droite, derrière le siège passager
quand aux prises 12 v, il en existe deux types qui sont montés sur les CC, soit celles correspondant aux prises allume cigare, soit celle avec le téton
le mieux est d’utiliser comme prise mâle ce type qui va sur les deux:
Fly-49
Re: Prises 12 V
Message non lu par Fly-49 »
Dans l'agricole on ça maintenant c'est normalisé, la connexion est bien plus fiable, ça existe a monter sur un fil ou a incruster dans un tableau de bord. Par contre les équipements de loisirs genre chargeur de téléphone ne sont pas prévu encore pour ça.
Rigadin
Ville : Bourges
Re: Prises 12 V
Message non lu par Rigadin »
bonjour a tous ;
j'ai monté une platine avec deux prises femelles allume cigare pour recharger tous ce qui est connectable en 12 volts .je fais attention quand j'achetes du materiel ; de l'utiliser sur 12 volts sans convertisseur 12/220 v .
l'implantation juste derriere le fauteuil passager , batteries cellule juste a coté .
a bientot
Alain Image
GPS Tomtom 730
