petite fuite sur truma C 6002
j7
Message non lu par j7 »
salut,
de retour de ballade sur la cote .... :up
j'ai constaté une petite fuite d'eau ( propre ) sur le truma C 6002 qui equipe notre CC ( 1 goutte a la seconde )
elle s'ecoule par un petit tuyau "cristal" qui passe a travers le plancher du CC
ce tuyau est connecté sur la partie haute du truma a l'aide d'un T
ci joint photo ;
le tuyau est celui de gauche ;)
d'apres le net , cette petite connection s'appelerai la "surverse bis " , et il y aurai une membrane a l'interieur qui se deteriore avec l'age
avez vous déjà eu ce souci et es - ce compliqué a remplacer ?
bye
nanard79260
votre campingcar : Pilote Galaxy 270
Re: petite fuite sur truma C 6002
Message non lu par nanard79260 »
Bonjour, je n'ai pas encore eu ce soucis, mais comme mon :cc à 15 ans je vais suivre ce post de près, merci ;)
didier31
Message non lu par didier31 »
bonjour à tous
Démonte le raccord à coté , c'est très simple et sans risque , il doit y avoir une saleté qui bloque.
j7
didier31 a écrit :bonjour à tous
salut,
le raccord en T sur lesquels sont branchés les tuyaux ?
euh s'il y avait quelques chose qui obstrue , çà ne coulerait pas normalement non ?
bye
danielfauquet
salut,
bye
Dans le raccord en T il y a une petite bille, qui sert de valve.
Cette valve sert à laisser entrer l'air dans le haut du boiler lorsque la vanne de sécurité vide le boiler par le bas avant qu'il ne gèle. Il faut laisser rentrer l'air d'un côté pour que l'eau puisse sortir de l'autre.
Cette valve doit se refermer lorsque l'on met le boiler en pression pour que l'eau ne sorte pas par l'entrée prévue pour l'air.
Si une saleté empêche la bille de bien refermer la valve, il peut y avoir une petite fuite.
j7
salut,
ok merci pour l'info !
demain je purge le boiler ( avant j'arrete la pompe a eau ;) ) et je demonte le raccord et sa tuyauterie pour jeter a oeil au bazard :up
bye
nanard79260
Bonsoir, merci de nous faire un petit compte rendu, et photos si nécessaire, comme ça je saurais me dépanner (et d'autres colistiers aussi) si on a la même panne ;)
j7
pas pu attendre , la curiosité etait trop grande ;)
donc j'ai demonté le plancher de la penderie pour avoir un acces a la chaudiere plus fastoche :up
et puis j'ai demonté le raccord et ses toyos ...fastoche aussi ;)
j'ai pas vu de bille dans le T , par contre un petit bout de chute de plastique , et , des cochoneries
j'ai mis une bille coté prise d'air , mais des que je met le truma sous pression il m'envoie la bille dans l'evacuation sous le CC
j'ai mis une bille plus grosse de l'autre coté ( enfin j'ai failli mettre ) , mais j'ai pensé ( çà m'arrive ) que çà allait boucher les robinets avec la pression ! :-(
donc la je cale !
ce T doit avoir une bille ok , mais il doit manquer un truc genre epaulement en plastique , formant cage , pour eviter qu'elle ne s'en aile
en attendant de remplacer la piece , je vous ai fait des photos
ah , les billes au fait , ben j'ai un stock pour mes velos qui me sert a tout :mrgreen:
la marque du T anti retrour , c'est PBT
voila
j7
au fait la bille ...vous la mettriez de quel coté vous ? 8)
bye
didier31
Il n'y a pas de bille , remonte ton raccord comme tu l'as trouvé après un bon nettoyage.Et la partie en plastique qui est fendue c'est normal.Elle se place entre les deux renflements.
j7
rere
j'ai remonté sans bille resultat la flotte sous pression qui arrive via la pompe , et , le truma s'en va par le toyo de mise a l'air libre
j'ai un robinet de plus sous le CC ainsi , pratique pour laver la roue ar droite quand meme :ri
devait y avoir une bille dans le T , mais ele s'est fait la malle au demontage , ou bien elle etait usée ( vu la fuite ) et est partie par le toyo ;)
bizzare !
si vous avez une idée ?
le truma 3402 a la meme
bye
didier31
J'ai deja demonté ce raccord et jamais vu de bille.Change le alors.Et si bille il ya elle n'est pas visible.Le joint est bon ? Voici une photo de la chose que DUC à fait .
http://up.picr.de/19669033lw.jpg
Dernière modification par didier31 le dim. 19 avr., 2015 19:36, modifié 1 fois.
j7
didier31 a écrit :re
rere,
le joint est bon
mais s'il n'y a pas de bille , comment se gere la pression au niveau du T lors de la mise en route de la pompe ?
l'eau du truma sous pression a ce moment passe aussi bien par le reseau d'eau chaude , que par la mise a l'air libre du truma ?? :shock:
bye
j7
rerere,
si bille il y a a l'interieur de ce T , elle ne peut etre que du coté de la mise a l'air , et , calée par un epaulement pour ne pas fiche le camp par celle ci
a la mise sous pression du truma , elle reste collée a cet epaulement ( haut du T ) , et , lors d'une purge du truma elle est aspirée dans le T par la depression
quand il ny a plus que de l'air dans le toyo elle se replace dans son conduit et reste dans cette position grace a la depression , et a l'humidité restant dans le toyo de mise a l'air
mouais theorique , mais j'ai quand meme des doutes
mon bac moins 12 , et ma these en demerde toi comme tu peux reste de marbre face a l'adversité des toyos
quelqu'un a un avis sur la chose trumesque ?
bye
didier31
Écoute suis désolé mais je ne vois plus où peut être le problème , remonte un raccord neuf pour voir si ça vient de là.
cdt
j7
rerere,
merci de ton aide didier ! :up
aux dernieres nouvelles la piece que j'ai n'est plus dispo :-(
jai epluché le net , et sur un "autre " forum , j'ai trouvé une soluce interessante
il suffit d'ajouter un bout de toyo , et , un clapet anti retour sur la ligne de mise a l'air du truma pour etre tranquille
photo du bazar pour ceux qui ont ce souci
bye
didier31
Pas bête , si ça marche.Autrement sur le net pour la piece vas voir sur le site " La maison qui roule" , c'est serieux.
Tu as pu te dépanner , tant mieux :oag
j7
rererere,
merci pour l 'info !
j'ai trouvé la piece , ou sa remplaçante la dessus !
http://lamaisonquiroule.com/img/p/443-585-large.jpg
bye
j7
salut,
suite et fin de mon souci avec le truma c 6002 ... :up
j'ai trouvé une piece de remplacement chez un detaillant de pieces CC de ma ville
il s'agit en fait d'un kit complet , le raccord a été modifié a la suite de problemes du genre du mien sur les truma C3402 et , 6002
ci joint un filage du remontage ;
sur la photo suivante on aperçoit le petit clapet blanc au fond de la piece
apres remise en pression , RAS plus de fuite sous le CC
bye
didier31
Voila une bonne nouvelle !! Donc piece defectueuse. Et maintenant un truma tout beau!
j7
yes! :up
vu le stock de raccords chez le detaillant , ce doit etre relativement frequent que cette piece lache ;)
bye
creusoise
prénom : Valerie
votre campingcar : hymer b644 g
Ville : Gueret
Message non lu par creusoise »
Coucou même souci, je vais récupérer petit prince avec son nouveau toit (voir sujet grelage) mais avant mes e hivernage, je viens de changer la pompe à eau immergée de ça et maintenant goutte à goutte au tuyau de vidange du trauma c6 est ce un problème de pression du à la nouvelle pompe ou cette fameuse petite vanne T que j ai nettoyé mais prob persiste, surtout quand je tire eau chaude débit goutte à goute plus important .. donc faut il remplacer cette vanne en T ou apporter un réglage à la nouvelle pompe à eau qui peut être envoie trop de pression
Allez j attend vos nouvelles ...
Amitiés à tous creusoise :up1
