robinet electrique SOS
- prénom : -----
- votre campingcar : ---
- Ville : ----
bjr
ou trouver un contacteur de robinet
celui de la cuisine le fil cassé a raz du contacteur j ai tenté une soudure mais !!!!!!!!
je ne sais pas si cela va tenir longtemps
ce contacteur doit n est pas fourni par les revendeurs d accessoires
le robinet vaux 78 €
a plus de vous lire a ce sujet
- martingale30
- prénom : Luc
- Ville : NIMES
- Contact :
Re: robinet electrique SOS
effectivement il faut changer le robinet,78 euros si c'est un mitigeur c'est pas cher,sur mon ériba j'ai remplacé le mitigeur de douche pour le double.
patrick
patrick
- prénom : -----
- Ville : ----
bjr
depuis ce matin je fais chauffer mes neurones l ordi fume le clavier claque b j ai renforceé les fusibles
et là je vous remercie de vos réponses j ai trouvé ce fameux contacteur sur Pollin Electronique mais non dispo mais cela m a permi de trouver la référence du produit et le fabricant 1055/58 Marquardt j ai fini sur Conrad par trouvé son double mais presque il a trois fils et s’intitule ""on (on) alors que celui d origine n en a que deux et se nome (( on off ))
je n utiliserais que le circuit qui me conviendra
j en ai commandé trois au cas ou les autres me lachent
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/7002 ... archDetail
a plus
a plus
si tu peux nous mettre des photos de l'opération a coeur ouvert du robinet, je pense que ça en interressera plus d'un
merci, cordialement JLB
ça c'est un truc intéressant pour ceux qui sont équipés de robinets a contactsjules111 a écrit :bjr
a plus
- prénom : -----
- Ville : ----
bjr,
voila le demontage du contact
depose de la queue de commande
retirer le cabochon
depose de la vis de fixation
retirer la platine support en faisant attention de ne pas perdre a l ecrou carreé ou se visse la queue de commande
voila le contacteur visible maintenant pour le dégager il y a un crochet sur le coté a écarter
il ne reste plus qu a le remplacer
il faudra couper le fil dessous lévier le causses ne passent pas dans l orifice prévu du robinet
remplacer le contacteur le rebrancher et faire attention de l aisser assez de fil pour que la maneuvre du robinet se fasse sans entrave
remonter le tout
a plus
retirer le cabochon
remonter le tout
a plus
- prénom : -----
- Ville : ----
bjr
on voit bien la réparation de fortune que j avais fait
bien laisser du mou pour que les fils soient libre et mettre un collier rilsan bien serrer avec un des tuyaux d arrivée d eau pour éviter que le faisceau électrique soit en poids sur ces deux fils ce qui a terme réduirait le mou laissé précédemment
a plus
a plus
sur mon ériba c'était juste un bilame pas du tout ressemblant ,j'avais cherché partout et rien trouvé.très bien pour toi et d'autre....faire quand même attention a l'intensité si par hasard il y avait du choix.
patrick
patrick
