demontage truma sl 3002
patrickd4741
prénom : Patrick
votre campingcar : BURNSTER IXEO 726G de 2016
Ville : arras
Message non lu par patrickd4741 »
Je suis entrain de remettre en état mon cc c25 BURSTNER DE 1992, le chauffage ne fonctionnant pas j'ai essayé de le démonter afin de tout nettoyer, mais je bute sur le démontage de l'arrivée de gaz, ou et comment la démonter, car je ne la vois pas, est ce qu'il faut aller sous le cc ??
Merci de votre aide.
Cordialement,
Patrick
rémy
prénom : rémy
votre campingcar : sans
Ville : LE MANS
Re: demontage truma sl 3002
Message non lu par rémy »
si vous pouviez mettre quelques photos . ;)
benoit38
votre campingcar : eura mobil
Message non lu par benoit38 »
j'avais démonter le mien sur mon burstner de 91 et il me semble que le gaz arrive par le bas donc par dessous le camping car .Baisse toi dessous pour voir si il ya le tuyaux en cuivre qui se promène .
j'avais tout démonter tout nettoyer et après le chauffage marchais super.
attention tout de même , on travail sur un circuit de gaz.
salutations
benoit
patrickd4741
prénom : Patrick
Ville : arras
merci pour vos réponses, en effet sous le cc il y a des tuyaux de gaz, sous le chauffage, mais je n'arrive pas a desserrer les écrous, car tout est oxydé,j'ai mis du wd40 et je vais essayer de nouveau.
Cordialement,
Patrick
patrickd4741
prénom : Patrick
Ville : arras
Pour REMY
Je vais essayer de prendre quelques photos,
Cordialement,
Patrick
patrickd4741
prénom : Patrick
Ville : arras
RE,
je joins quelques photos du tuyau de gaz sous le cc.
patrickd4741
prénom : Patrick
Ville : arras
patrickd4741 a écrit :RE,
patrickd4741
prénom : Patrick
Ville : arras
les photos ne passent pas ??
patrickd4741 a écrit :les photos ne passent pas ??
pour les photos , voir ici http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... 64&t=17395
rover17
Message non lu par rover17 »
Bonsoir , le démontage gaz se fait bien par dessous , sur le mien , en démontant la plinthe , j'y ai accès directement
Bon bricolage :ar
patrickd4741
prénom : Patrick
Ville : arras
J'essaie de déserrer l'écrou d'alimentation du gaz sous le cc, j'ai mis du wd40 et pas moyen, avez vous des idées.
Merci de votre aide
Patrick
patrickd4741
prénom : Patrick
Ville : arras
J'ai enfin reussi a démonter mon truma sl3002, le wd40 a enfin agit, sur un autre post il était indiqué qu'il suffisait de démonter 3 vis et l'alimentation du gaz, il faut aussi rajouter deux petits écrous, 1 devant et un autre caché derrière.
Merci a tous,
Cordialement,
Patrick
Avantime
votre campingcar : hymer 564
Message non lu par Avantime »
patrickd4741 a écrit : lun. 10 nov., 2014 17:50 RE
Merci a tous,
Cordialement,
Patrick
J' essaye aussi de démonter ce chauffage mais la vis de droite et bloquée , par contre je n' ai pas vu les 2 vis dont tu parles
