Remplacement batteries Autostar ARYAL5
jlc204
prénom : Joel
votre campingcar : BURSTNER CityCar
Ville : AURAY
Message non lu par jlc204 »
Quelqu'un peut-il me dire comment procéder au remplacement des batteries de cellules?
Le véhicule est de 1998 porteur Mercédes.
L'accès parait compliqué pour un mauvais bricoleur.
jlc204
rémy
prénom : rémy
votre campingcar : sans
Ville : LE MANS
Re: Remplacement batteries Autostar ARYAL5
Message non lu par rémy »
pourriez vous nous mettre des photos . :-(
jlc204
prénom : Joel
Ville : AURAY
Re-bonjour,
Tout d'abord, je n'ai jamais eu à changer cette batterie! Ensuite les manuels du véhicule ne précisent pas où elle se trouve. En enlevant un cache sous le côté gauche du siège conducteur, je pense la deviner derrière une "barre " de fusibles et une sorte de cloison.
Mais comment l'atteindre? Faut-il démonter le support du siège et le siège?
Merci beaucoup
Jlc204
Fly-49
Message non lu par Fly-49 »
En principe il suffit d'avancer le siège au maximum et accéder à la batterie pour la sortir par l'arrière. Une batterie qui a tenue 16 ans c'est collector !!! :up
somaillou
votre campingcar : c25
Message non lu par somaillou »
bonjour .16 ans sans faire le niveau de la batterie c'est un miracle!
jlc204
prénom : Joel
Ville : AURAY
Merci à tous, je regarderai demain, et je vous tiendrai au courant.
Je confirme 16 ans sans rien toucher, ni vérifier sauf pour la batterie du moteur
Bon Week end.
jlc204
jlc204
prénom : Joel
Ville : AURAY
En avançant le siège au maximum, je ne vois pas comment accéder à cette fichue batterie.
La base sur laquelle est fixée le siège est habillée par un tissu assez épais que je n'ai pas pu enlever, faute de temps. Il semble nécessaire de démonter la fixation d'ancrage de la ceinture de sécurité pour soulever cet habillage.
Pour info j'ai tenté de joindre le sav de Autostar à Quintin mais l'interlocuteur est une boite vocale! Il faut que je précise que c'était un vendredi après midi.
Il y a 16 ans le véhicule a été acheté directement au siège.
Etant rentré de voyage je vais revoir de plus près et je vous tiendrai informés
Bon week end.
jlc204
