D'abord, merci de vos conseils sur un autre post. J'ouvre celui-ci afin de se concentrer sur mon problème et recevoir éventuellement des conseils avisés si je fais quelque chose de mal... Hou le vilain!
Porteur PEUGEOT C25 de 1994, PILOTE Atlantis CX45. Suspensions JPA, direction assistée et boite 5! Carte grise et couchages 5 personnes.
Bon, on y va, réfection morceau de cellule et changement de la tôle alu latérale droite.
Un véhicule garé à coté a cramé et endommagé définitivement la tôle alu de mon camping-car (acheté comme ça).
Donc alu découpé (ancien proprio) en laissant 3 cm pour examiner l’intérieur, l’expert voulant « toucher ».
Alors première chose, Démontage de la cornière de jonction tôle arrière-paroi.
Un fois le jonc retiré, dévissage, puis découpage au cutter de l'ancien joint pour le désolidariser des 2 tôles.
Pas simple, car je travaille sur 2 axes h et v; il faut éviter de trop tirer sur la cornière, au risque de la tordre, c'est de l'alu et ensuite, les vis sont rouillées, et ne viennent pas toutes…
Le parechoc a lui aussi des vis bloquées et du coup en avant la perceuse !
Première surprise : le bois en bas vers le frigo est pourri. Pas humide, mais pourri. Le parechocs sera à refaire aussi… sais pas comment, on verra ça plus tard !
Avant démontage…
Et après… Surprise… et encore là, j’ai enlevé le bois qui tombait en miettes.
C’est la tôle arrière qui est coudée à l’angle droit et passe par-dessus celle de côté. Ouf, je préfère ça plutôt que le contraire…
Bon, il faut que je change le bois en bas et ensuite, en avant le cutter, le tournevis et décollage du jonc ! Je précise que toute la tôle est agrafée sur le bord de la tôle et ça tient ! Une agrafe tous les 2 cm, quelle galère à enlever…
La suite plus tard… Çà suffit pour aujourd'hui, un bon bain et on verra demain! SI la météo veut bien car je travaille dehors...
N'hésitez pas à conseiller, je suis novice dans tout ! Aucune expérience de camping-car, ce sera mon premier...
