Bonsoir a toutes et a tous
Salut TontonJ9
Dans un premier temps vérifeir que les arrivées et les sorties qui traversent le plancher sont bouchées correctement.
Ce qui n'était le cas sur mon C C, en effet, le coffre de la bouteille de gaz derriere la roue A R G est dans l'alignement du tuyau d'échappement n'était pas étanche vers l'intérieur d'ou des odeurs et surtout des particules noires tachaient (en roulant) le matelas et les draps du lit situé au dessus du dit compartiment.
Défaut vite corrigé par le concessionnaire, mais je vérifie souvent a cause des contraintes de la route.
A +
Notre nouvele maison a roulette
- guy83
Re: Notre nouvele maison a roulette
- votre campingcar : fiat ducato 290/14
je vais voir sa de plus prés.
Pour les fenêtre, je roule pas fenêtre ouverte, sauf bien sur celle de la cabine avant (passager conducteur).
Mon échappement est du coter conducteur.
Par contre gaz et frigo son coter passager,
je vais contrôler ver les tuyaux d'eau qui sorte ver le chauffe eau, j'ai l'impression que ses tuyaux passe dessous et que les trous ne sont pas très étanche
"Soyez indulgents avec mes fautes d’orthographe , c'est pas mon fort!
Excusez moi
«Je suis un con, mais quand je vois ce que les gens intelligents ont fait du monde!» Georges Wolinski
«On dit toujours qu'on peut pas être et avoir été. Eh ben, j'en connais un, dis donc, il a été con et il l'est encore!» Coluche
BONJOUR,
j'ai un petit souci de frigo, j'ai changer pour un plus récent et plus grand, j'ai pris celui du j9 il a tout de même 10 ans de moins et je l'ai réviser.
mon souci et la comment le fixer pour pas qu'il bouge???
l'ancien était fixer avec des visse dans le bord sur le cadre de porte, des trous dans le frigo ne me plaise pas, alors comment faire???
en me préparent pour partir ces jour je fais un chek up et belle découverte, d'un autre souci qui est encore plus grand a mon gout... pas de charge batterie cellule pars le moteur? Pourquoi?
il ya u chargeur batterie 220v qui marche du tonnerre..
Sur le + de la batterie c'est le seul câble brancher entre chargeurs et batterie et sur le - il un câble qui par au châssis et un au chargeur.
sur le le chargeur il ya plein de fils qui parte je sais pas ou...
j'ai pas de courant non plus pour le 12v moteur qui alimente le frigo en roulant.
j'ai contrôler le toute a l’arrêt et en roulant même après 10 km toujours rien de l'alternateur a la batterie accessoire..
merci de votre aide
merci de votre aide
Excusez moi
- j7
salut,
mais qui est donc ce colistier là Petugue ?
"En un mot, "ne juge pas ou tu sera jugé" ( Matthieu 7:1)"
Matthieu 7:1 j'ai beau taper dans "recherche" rien !
bye
bye
Bonjour,j7 a écrit :salut,
"En un mot, "ne juge pas ou tu sera jugé" ( Matthieu 7:1)"![]()
bye
Que se passe t'il??? je ne comprend pas le commentaire de J7
Au-revoir.
Excusez moi
Problème résolu pour le frigo et la batterie, j'ai refais une partie du câblage qui avais l'aire bien vieus et cassant, et changer un fusible qui trainait très bien cacher, et miracle sa marche
Merci Guy 83, pour tes conseils ce qui ma permis de trouver normalement par ou les gaz échappement rentre, sa doit être par le chauffage gaz...
j''ai fait un joint sur le chauffage car tout le tour du bruleur il ya 5 mm qui laisse passez l'aire et gaz d’échappement. sa doit pas déranger?
et demain je je pose en faisant le joint sur le socle qui se pose sur le sol donc se sera 100% étanche, joint utiliser (joint sica pour calfeutrage de cheminée, chauffe eau etc, tenue 1000°) donc sa doit plus bouger.
plusieurs petit travaux on aussi été effectuer,
- Pose de sécurité sur les porte avant, jour et nuit
- Pose d'une serrure safe door sur la porte cellule et de sécurité nuit.
- Fabrication d'une alarme sur les portes avant et cellule qui son branchée sur un klaxon.
- Pause d'une alarme gaz.
- Transformation du coffre gaz pour y rajouter les prises électrique et tuyaux d'eau et tout ce qui pue, lampe a gaz - pétrole, allume feux, etc..
- Etanchéité des grilles frigo et prise 220v.
- Changement de frigo pour un plus grand et plus frais (environ 15 lt de plus avec un bon petit freeze) r-9
, je l'avais déjà dans mon j9 et il est bien moins vieux que l'autre (de au moins 10 ans)
- Je mettrai des photo et commentaire sur le premier message quand j'aurai du temps.
Au-revoir A+
Au-revoir A+
Excusez moi
