Supprimer une antenne
Pilote850-27
votre campingcar : Pilote Atlantis 55CX
Message non lu par Pilote850-27 »
Bonjour à tous, cela fait longtemps que je n'ai pas posté, mais je reviens....
Je voudrais supprimer un mât d'antenne (que j'avait d'ailleurs moi-même installé), et je cherche à boucher le trou d'installation du pied de mât (donc environ 50 à 60 mm de diamètre).
Existe-t-il des obturateurs "tout fait" en commerce en ligne, ou pas; ou faut-il que je "bricole" moi-même un bouchon pour ce trou béant??? :,
Merci de vos réponse, et désolé si le post existe déjà....
Vive le Camping-Car; Vive la Bretagne!
gibus3347
Re: Supprimer une antenne
Message non lu par gibus3347 »
:h Bonsoir;
Je pense qu'il existe une pièce pour boucher ces genres de trous, mais tu peut tout aussi bien, trouver ou fabriquer une pièce en alu ou galva. Tu garni bien au "Sika" tout autour, tu applique ta pièce en appuyant régulièrement pour chasser le mastic et fais un cordon tout autour de ta pièce. Tu n'aura pas de problème.
Voili, voilou.
:ar
Membre FFACCC-UCCF
Pilote850-27 a écrit : je cherche à boucher le trou d'installation du pied de mât (donc environ 50 à 60 mm de diamètre).
peut etre en adaptant un obturateur plastique pour boites électriques encastrable comme celle ci
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/imag ... PaH0hbmiSw
ensuite collage façon Gibus ;)
Herve5
prénom : Hervé
votre campingcar : Notin Bornéo 2009
Message non lu par Herve5 »
Sur mon précédent CC, acheté d'occasion avec une TV et une antenne qui ne m'intéressaient pas, j'avais bouché le trou du mât avec un tube-emballage de pellicule (les pellicules analogiques, celles des appareils photo analogiques ;) )
J'imagine qu'il doit y avoir différents diamètres de mâts, mais dans mon cas la boite à pellicule a tenu plus de dix ans, bien serrée dans la bague de caoutchouc d'origine qui était dotée d'un petit cerclage à ressort côté extérieur. Jamais une goutte d'eau à l'intérieur.
Hervé
Pilote850-27
Re, et merci de vos conseils, Jalibo, l'obturateur de boîte électrique, je n'y avait pas pensé.... à voir!
Sinon, je pensais utiliser une tôle d'alu (le panneau sandwich étant en alu, pour ne pas avoir de réaction chimique), et bien étanchéifier
Par contre, je ne peux pas utiliser de boîte à pellicule, je voudrais récupérer tout l'ensemble pour le réutiliser....
Encore merci de vos réponses, et s'il y a d'autres avis, n'hésitez pas :c
Bonne route
