"SOS" Coordonnées GPS svp, Merci !!??
BOBY 37
votre campingcar : Pilote P 731
Message non lu par BOBY 37 »
Bonjour à toutes et tous :h
Alors voilà , petit souci...j'ai acheté un Garmin 65 LM et une fois installé dans le CC, :shock: les coordonnées GPS que j'entre ne correspondent pas avec aucun des formats
que mon appareil me propose :oops: :-(
Ex: Je prend le "guide des Aires de Services CC et je veux entrer à L'Aiguillon sur MER les coordonnées : Lat: 46° 20' 36" N Long: 1° 19' 8" W
Bon, sur mon GPS on me propose :
h ddd.ddddd°
h ddd°mm.mmm'
h ddd°mm'ss.s"
MGRS
UTM
-Gauss-Boaga,Est
-Gauss-Boaga,Ouest
-Grille British National
-Grille Finnoise KKJ27
-Grille Française
-Grille Suèdoise RT-90
- Grille Suédoise SWEREF99TM
- Grille US National
Alors les Z'Ami(es) je sélectionne quoi ?
Et ensuite pour mon... Lat : 46° 20' 36" N et Long : 1° 19' 8" W je dois modifier ...mettre des O...si oui à quel endroit ?
Merci d'avance parce que là, Christèle et moi on s'prend l'choux et ...on ne trouve pas ! :mrgreen:
Boby
HYMER
Re: "SOS" Coordonnées GPS svp, Merci !!??
Il faut entrer les données décimales xx.xxxxx avec 5 ou 6 décimales. Ne pas utiliser les formes degré, minute, seconde.
selon les gps on peut les faire précéder en latitude par N ou S (pour Nord ou Sud) et en longitude par W ou E (pour West ou East).
En France les longitudes Ouest seront précédées par W ou le signe moins (-).
BOBY 37
Merci GG , mais alors si je n'utilise pas les formes degré/minute/seconde je transforme comment mon:
Et je sélectionne quoi : h ddd.ddddd°........ou un autre et lequel ? MERCI !
BoBy
HYMER
gwalarn
Message non lu par gwalarn »
Tu peux utiliser ce convertisseur en ligne : http://www.1001maps.fr/index.php?page=022
Format : h ddd.ddddd°
Ajouter + pour Nord(longitude) ou Est(latitude) et - pour Sud(longitude) et Ouest(latitude)
Dernière modification par gwalarn le dim. 10 août, 2014 20:01, modifié 1 fois.
Cordialement - Jean Paul
jp33
Ville : S.M.J.
Message non lu par jp33 »
sur garmin il faut selectionner le format des coordonnées tu dois avoir dans ton menu une fonction parametrage ou quelque chose de ce genre ;)
BOBY 37
Oui,dans la fonction paramètrages on me propose:
h ddd.ddddd°
h ddd°mm.mmm'
h ddd°mm'ss.s"
MGRS
UTM
-Gauss-Boaga,Est
-Gauss-Boaga,Ouest
-Grille Française
Alors, je sélectionne lequel ?
Merci à tous pour votre aide ...
HYMER
avec le garmin pour avoir le point gps au format que tu donne il faut selectionner
h ddd°mm'ss.s" qui correspont a ° (degré) ,'( pour les minutes) et " (pour les secondes) attention toutefois pour la troisieme valeur , au dernier chiffre tu met un zéro
sachant que les valeurs des minutes et secondes sont toujours inférieures à 60
le format h ddd.ddddd° correspond à degré et partie de degré en décimales , ici pour la valeurs des minutes les coordonnées que tu indique correspondent ici a :
N 46.34333 et W 001. 31889
le format h ddd°mm.mmm' correspond a degré , minute et partie de minute en décimales les coordonnées que tu indique correspondent ici a :
N46°20.600' et W 001°19.133'
pour modifier le E en W ou le N en S , simplement remplacer la lettre
yalref
Message non lu par yalref »
Sur le garmin, enfin le 1490T, on peu choisir entre trois type d'affichage des coordonnées:
- Où aller
-coordonnées
-saisir les coordonnées et en bas format, il y a trois types de format
h ddd.ddddd°
h ddd° mm.mmm'
h ddd°mm' ss.s''
Michel28
Message non lu par Michel28 »
Tu utilise le format degrés minutes secondes
et n'oublie dans ton cas, de cocher la case Ouest (-) et non Est (+)
Amicalement à tous
Michel F
