reguler la tension
romain__54
votre campingcar : 667 sailer
reguler la tension
Message non lu par romain__54 »
J'ai une petit probleme avec ma television !!! j'ai cherché longtemps avant de trouver mais c'est fait. Ma télé fonction quand ma tension batterie est en dessous de 13V. des que ma tension batterie passe au dessus, par exemple quand il fait soleil, ma tele ne fonctionne plus. Existe t il un régulateur de tension pour stabiliser a 12V
Merci d'avance pour votre aide
romain__54
Re: reguler la tension
Donc il est HS? Ou peut être mal programme !!!
@ Romain 54 merci de lire ou relire ceci
lorque vous postez votre 1° message n'oubliez pas le BONJOUR ( de politesse ) et pour les messages suivants le : RE ( bonjour écourté ) cela évitera des polémiques et les interventions des modérateurs
et surtout le mettre en application
jp33
Ville : S.M.J.
Message non lu par jp33 »
normalement la tele doit fonctionner sans probleme à moins qu'elle ne soit prévu en 12v qu'au travers son transfo 220/12v ce qui voudrait dire qu'il n'y a pas de regulateur à l'entrée, reste a connaitre également la tension d'alimentation lors de la charge
fifi1966
votre campingcar : euramobil i 850 qb
Message non lu par fifi1966 »
romain__54 a écrit :Bonsoir,
Oui cela existe
Ici
Tape le lien entier avec a partir du www.
Salutation philippe
romain__54
Cool merci pour ce lien !!! c'est exactement ca.
