Joint de mon lanternau se deboite
- votre campingcar : 667 sailer
Mon joint de lanternau fait que de se deboiter, il colle au couvercle donc presque a chaque fois que je l'ouvre ben il se deboite. j'ai essayé de le coller pareil, j'ai badijoné de vaselyne pareil !!!!
Il y a qque chose a y faire?
merci de vos conseils
- Michel28
Re: Joint de mon lanternau se deboite
Bonjourromain__54 a écrit :Il y a qque chose a y faire?
Ton joint s'est avachi tout simplement
le caoutchouc du fait de ses composant vieilli assez vite
mon pronostic ... le changer
Amicalement à tous
Michel F
Amicalement à tous
Michel F
- nanard79260
Bonsoir, sur le côté ou tu ne veux pas qu'il colle, pulvérise du silicone, sans garantie mais si ça marche ça te couteras moins cher
Du silicone comme les bombes pour les joint de porte pour l'hiver? J'ai déjà essayé du wd40 ! Mais pareil je vais essayer de trouver une bombe de silicone pour essayer.
- nanard79260
Re, oui du silicone, lubrifiant et pour le joint l'hiver, faut toujours en avoir
@ Romain 54 merci de lire ou relire ceci
lorque vous postez votre 1° message n'oubliez pas le BONJOUR ( de politesse ) et pour les messages suivants le : RE ( bonjour écourté ) cela évitera des polémiques et les interventions des modérateurs
et surtout le mettre en application
Désolé, j'avais mis "bonsoir", la prochaine fois je ne me tromperai pas !!!
Merci pour ce recalage
aucun probleme
sauf que la il n'y avait rien de tout ça
bonjour, bonsoir , re ,hello, salutromain__54 a écrit :Bonjour,???????????????????????????Désolé, j'avais mis "bonsoir", la prochaine fois je ne me tromperai pas !!!
cordialement JLBromain__54 a écrit :Du silicone comme les bombes pour les joint de porte pour l'hiver? J'ai déjà essayé du wd40 ! Mais pareil je vais essayer de trouver une bombe de silicone pour essayer.
- nanard79260
Bjr, bonsoir, re, salut,
, moi aussi j'oubliais, mais ça vient
As tu réussi Romain, est ce que ça marche ?
Bonne soirée
Bonne soirée
Je descends tout juste du toit !!!! mes joints étaient une fois de plus tout collant !!!!! j'ai pulvérisé du lubrifiant silicone et ils ne le sont plus, pour le moment ca fonctionne nickel. C'est vrai qu'a premiere vu le touché est completement différent. J'ai envie de dire plus de problème mais on va attendre qque jours.
Merci pour vos conseils
Respectueusement
Respectueusement
- nanard79260
, il faudra vérifier et remettre du silicone peut-être une fois par mois pour éviter ce genre de mésaventure
Bonne soirée
Bonne soirée
