késako ce truc ?
didier012
késako ce truc ?
Message non lu par didier012 »
en fouinant j'ai trouvé ce convertisseur ...
Est ce que je peut lui rentrer du 12 volts pour en sortir du 24 ..ou est ce que je suis obligé d’insérer du 17 volts pour qu'il fonctionne ?
Quelqu'un connait ce type d'engin ?
Merci a vous
Re: késako ce truc ?
Le mieux s'est d'essayer, tu lui rentre du 12 v, et tu regarde combien il sort !!
didier012
re...
ben ouais mais j'ai pas de voltmètre :ri
Il va falloir que j'en trouve un quand même ...
Et si ca marche ...je pourrais alimenter un webasto pour le chauffage ...en 1800 watts qui bouffe pile poil 2.5 ampères ...
Je ne sais pas si ca va pas être un peu juste ...
2.5 "max" pour 2.5 avec le webasto ...ca sent le grillage de frites là !! ! :ri :ri :ri
rover17
Message non lu par rover17 »
Hello , à mon avis il restera en sécurité :ar
didier012
re...
C'est bien possible oui ..
je n'en ai aucun usage ...
je n'ai rien a alimenter en 24 volts et plus ...
c’était juste pour savoir .. :oag
Message non lu par duc »
didier012 a écrit :re...
vite oublier...cet inverter fait 80 Watts:
http://elcodis.com/parts/2540173/8862_2412V.html
didier012
re...
Tu t'est encore planté m'sieur Duc .. .
C'est pas le bon converter ...sur le lien ..
Celui que tu mets en input ...il est en 18...32 volts ...pour du output en 13.2 volts alors que le mien c'est le contraire ..
regarde bien sur la photo :ri
dudu1949
votre campingcar : CHALLENGER P104
Message non lu par dudu1949 »
mon amie Didier je ne viens que pour te dire bonjour et dire que je vais un peut mieux et je me retape
voila et ou en et ton fourgoncar depuis un mois je ne suis pas sur le forum ,mes amitiés J L :up
Membre de ACSI 2013 -2014 et MENBRE DE FFACCC-UCCF
NON : C.C.P
Pensée 2014:
GRAND est celui qui n'a pas PERDU son CŒUR D'enfant
sous Réf 8862 il y a plusieures types, celui de la photo ne semble pas etre repertorié.
http://www.mascot.no/admin/common/getim ... ileID=1101
didier012
re...
oui je sais tout ça .
j'avais déjà trouvé sur le net ..sauf que si tu regarde bien ...le mien n'est toujours pas répertorié ...
Il est de type 8862 ....> ca c'est ok !
Mais ...là ou je ne trouve pas ...c'est ça !!
input: 17-30V DC
Output : 28.9V Dc
Donc sur la liste que tu propose ....il n'y est pas ! ! !
Désolé ....mais tu n'a pas encore gagné avec moi .. . :ri
input: 17-30V DC
Output : 28.9V Dc
je ne voie toujours pas de similitude entre cet inverter et le WEBASTO et 1800 Watts...!!
Le Webasto existe en 12 et 24 V, pourquoi encore un inverter ?
De plus achète un Voltmetre a 12 € et raccorde provisoirement 12 V a l´entrée du 8862 et mesure ce qui en sort..
didier012
Re...
Attends je t'explique ...
Comme je suis prévoyant ,en fouinant sur le net , j'ai cherché un chauffage pour cet hiver , afin de le monter sur le C25...
Et vu que j'avais trouvé ce convertisseur ...je me suis dit ..
Téééééééé les webasto ou eberspacher sont meilleur marché en 24 volts (d'occasion bien sûr) , et je suis dit pourquoi pas trouver un webasto en 24 volts et le brancher sur ce convertisseur ?
Et qui ce convertisseur me fera tourner le webasto.....
Et j'avais vu sur le boncoin un eberspacher qui aurait pu être alimenté par le convertisseur ...
Sur le coup je me suis dit ...l'ebespascher ....consomme 2.5 ampères ...et le convertisseur peut envoyer 2.5 ampères aussi ...
Donc ca aurait pu être jouable ....mais trop juste .. .
Voilà voilà..... :ri
j´ avais deja en arrière tete qu´il s´agit d´alimenter le Webasto 24 ..
Comme deja cité: alimenter le Webasto avec cet Inverter uniquement n´est quasi pas faisable.
Le 8862 en question est pour 2,5 Amp.
mais au demarrage le Webasto consomme entre 15 et 20 Amp .
Soit le troquer contre un 12V, ou se procurer une seconde Batterie et les raccorder en série avec relais pour obtenir 24 V.
De plus la gestion électronique du Webasto exige d´un Inverter un Sinus parfait .
didier012
Re...
ha mais j'ai pas acheté de webasto
Je prévoie d'en acheter un , mais en fin de compte ...je préfère attendre d'en trouver un en 12 volts ..qui ne soit pas trop cher
j'en ai raté un ce matin COMPLET sur le bon coin a 50 € :ma1 :ma1
Le gars ne savait pas qu'un webasto coute plus de 1300 € (suivant les sites) en neuf !
