batterie AGM
etaoin
votre campingcar : Ducato 14 aménagé
batterie AGM
Message non lu par etaoin »
bonjour à tou(te)s
je dois remplacer ma batterie cellule alphaline 27 100ah
j'envisageais une AGM mais si je vous ai bien lus le chargeur doit donner 14-14.5V or mon scheiber 30.65100 donne 13.7-13.V9
je vais par ailleurs remplacer mon panneau solaire (autre post...) pour mettre un 100 ou 130W mais je ne crois pas que ça va augmenter la tension de charge
question : AGM ou pas ?
mes excuses si déjà répondu ailleurs mais j'ai pas trouvé
pat
Re: batterie AGM
Message non lu par pat »
Je fonctionne depuis 5 ans avec des batteries AGM (2 x 80 Ah) . Je n'ai pas de chargeur spécifique et le mien est réglé sur "gel"
Les batteries sont encore en pleine forme. De toutes façons, comme on pratique essentiellement le stationnement libre ,elles sont rarement chargées sur secteur (sauf avant le départ). On n'a pas de panneau solaire car pas de très gros consommateurs , pas de TV , sauf en hiver où le chauffage "pompe" pas mal
Pat
