Mat qui ne tient pas
HIRSINGER
votre campingcar : LAYKA écovip 4
Re: Mat qui ne tient pas
Message non lu par HIRSINGER »
Re fedaliou, je n'ai pas tout à fait compris tes problèmes (1) de ta table coulissante (tige filetée dans le vide) pas de vis femelle foiré, où se fixe ta table? peut être une photo ou un croquis pour bien expliquer. (2) Pour ton bouchon de réservoir, c'est la fixation de l'embase (pattes contre la paroie du CC ou les vis qui ont foirée, ou les ergots du bouchon usés?
@ + Bonne journée
La retraite: c'est doucement le matin et pas trop vite l'après midi.
rémy
prénom : rémy
votre campingcar : sans
Ville : LE MANS
Message non lu par rémy »
avant toute chose ,il faut ouvrir un post nouveau dans la bonne rubrique pour chaque demande de renseignements , et puis joindre des photos ..... ;)
le sujet restera donc le mat d'antenne .
pour la piece en plastique il existe ça
https://www.youtube.com/watch?v=3hOULHpMJIo
si c'est la piece femelle , comme on peut recharger , il suffit ensuite de refaire le trou au bon diametre et refaire le filetage au tarraud
si c'est la tige fileté elle même , la remplacer par une en métal
HIRSINGER
RE Bonjour
Voir inserts à visser, pour le remplacement du pas de vis femelle et tige fileté pour la partie malle : www.junoindustries.eu/ ( inserts à visser )
A + Bonne journée.
HIRSINGER
Pour mètre les inserts: percer au diamètre du pas de vis extérieur (moins les lèvres) , prendre un tournevis à lame large (toute la larg de l'insert) puis visser avec de la colle en vérifiant bien l'aplomb de l'insert ( très important pour avoir un pied d'aplomb) puis coller la tige fileté sur la partie fixe du pied.
Inserts vendu chez LEROY MERLIN au détail et de tout diamètre
A + MICHEL.
