je voudrais installer un panneau solaire de 24 v ( panneau d'habitation ) et 200 watts de puissance sur mon icaro s10 (mobilvetta)
quel puissance doit faire le regulateur , regulateur victron 12/24 volt 25 amp ou 30 amp ????
quel section de fils entre le panneau et le regulateur et du regulateur a la batterie ???
je cherche un controleur de batterie a installer de type BMW 600S victron , , sur quel site internet est il moins cher??
dans l'attente de vos reponses de connaisseurs
fredbreizh
panneau solaire 24 V 200 w sur camping car, c'est possible ?
- votre campingcar : MOBILVETTA
Re: panneau solaire 24 V 200 w sur camping car, c'est possib
- votre campingcar : Fleurette discover
J'ai acheté mon contrôleur de batterie chez http://batteriedemarrage.fr/fr/recherch ... erway=desc
Bien cordialement,
Bien cordialement,
Bien cordialement,
Carthago Compact-line I143- 160cv BA-
Chupika
Chupika
- Fran-39
- votre campingcar : ACAPULCO 5.30
le soucis avec un tel panneau , c'est la difference de tension qu'on peu trouver entre entrée et sortie surtout si on charge des batterie 12v . beaucoup moins avec du 24v . on perd aussi une grosse partie de la puissance du panneau . si tu as 200w disponible pour du 24v , il n'en restera que 100 en 12v .
ça a été la raison de mes motif de panneau , j'avais 5a sous 36 v et je les ai passé en 10A 18V (mesurée a 10hdu mat bien orienté ) . donc rien perdu en puissance dispo.
monter sur le CC début de charge (faible bien sur mais bien présente ) avant 7H du mat en ce moment et même charge possible en sortie d'orage pas temps bien couvert . c'est pas de forte charge mais elle sont bien présente
