Ca refoule, ça refoule !
- votre campingcar : Autostar 505 gtx
J'ai un problème de remplissage... Ca refoule sans arrêt. J'ai changé la coupelle en prenant soin de repercer un peu l'évent, vérifier tout, je ne comprend pas... Par contre le tuyau de remplissage est assez court et tendu, est-ce que ça peut venir de ça ? Pour le reste, pas vu de cassure au niveau du tuyau susceptible de ralentir l'écoulement... Franchement, je ne comprends rien... J'ai essayé de remplir en débranchant le tuyau d'évent du réservoir mais là aussi, ça refoule ? Des avis ? J'ai commandé du tuyau d'eau pour refaire une alimentation plus longue mais j'ai pas l'impression que ça change quoi que ce soit... Avez-vous des idées ? Merci d'avance.
- rémy
- prénom : rémy
- votre campingcar : sans
- Ville : LE MANS
Re: Ca refoule, ça refoule !
avez vous regardé à votre tuyau d'évent , par ex voir s'il est bouché , avec une bonne aération du réservoir , il ne peut pas y avoir de refoulement .
Bonjour, j'ai vérifié, je l'ai même débranché du réservoir (ce qui laissait 'libre' l'évent du réservoir) et pas de changement... Je ne comprends pas quel peut être le problème...
Côté coupelle, pareil, j'ai légèrement repercé l'évent car je le trouvais un peu 'limite' et désormais, l'air passe beaucoup mieux...
Ce qui m'a interpellé, c'est ce tuyau de remplissage particulièrement 'tendu' mais normalement, ça ne devrait pas influer dès le moment où il n'y a pas de pli susceptible de 'casser' l'écoulement...
Je vais tout revérifier...
- rémy
- prénom : rémy
- Ville : LE MANS
re:
il faut un diamètre de tuyau reliant la coupelle au réservoir suffisamment gros par rapport à votre tuyau de remplissage , pour qu'il ait là aussi une évacuation d'air .
C'est du 10 il me semble, c'est standardisé, le remplissage en 40...
Voir également par là :
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... emplissage
J'ai souvent eu des pbs similaires, mais aucun sur mon actuel qui possede une mise à l'air libre directe au dessus du reservoir, et qui repart directement vers le dessous du CC, en tube rigide d'environ 20 a 25 mm
ce qui provoque le refoulement c'est le mouvement d'eau dan le tube annelé
plusieurs bons moyens pour y remédier sont dans le lien donné par Gérad Férolle au dessus
entre autre un tube de petit diametre qui plonge assez loin dans le tuyau annelé
j'ai une coupelle de remplissage comme celle la http://www.leader-loisirs.com/bouchon-r ... a6e0f70030 j'y ai rajouté un morceau de tube souple d'une quinzaine de cm (essais de longueur a faire en commençant par plus long) emmanché en force sur la petite tétine bleue.
Il est vrai aussi que je remplis de la meme façon que James
Bonjour à tous,jalibo27 a écrit :Bonjour
J'avais essayé une formule semblable et l'ai abandonné car le poids du tuyau rempli d'eau fixé à l'horizontale tirait trop sur le raccord gardena qui fuyait (ou se décrochait) au bout d'un moment.
J'ai trouvé une solution simple avec le tuyau tenu verticalement.
- Rapido73
- prénom : yoann
- votre campingcar : Rapido730
- Ville : Loir et cher
je remonte le sujet car j'ai eu le même problème.
J'ai testé toutes les solutions du forum jusqu'à une surprise: j'ai découvert dans le tuyau de remplissage un embout de tuyau d'arrosage...
Merci l'ancien proprio...
Rapide 730 de 1999, porteur ducato 2,5l tdi
- moulino51
- prénom : Géraaaard
- Ville : Reims
Garde le il va te servir
Gé
Gé
