témoin de charge batterie porteur rouge et clignotant
- votre campingcar : chausson welcome 8
Boujour à tous,
je reviens vous faire un coucou, car voila .. j'ai un fiat chausson welcome 8 de 07/2005
sur mon petit panneau d'affichage des trucs ( niveau eau , eau sale, charges batteries...) du camping car tout fonctionne bien, et mes équipements aussi sauf 1 truc :
ce voyant de témoin de charge de la batterie moteur qui reste au rouge et le dessin " porteur " qui clignote en orange ..
cela ne vient pas de sa batterie , c'est sur elle fonctionne bien ..
ni d'autre chose je suis partie en vadrouille 10 jours et pas de problème de charge / recharge sur la partie cellule , .. ni au demarrage
grrr... ca m'énerve .. fille que je suis ... a votre avis c'est quoi ?
quelqu'un peut il m'aider .
merci beaucoup
merci beaucoup
- rémy
- prénom : rémy
- votre campingcar : sans
- Ville : LE MANS
Re: témoin de charge batterie porteur rouge et clignotant
une photo aiderait , quelle est la réf de votre panneau de contrôle ?
- rémy
- prénom : rémy
- Ville : LE MANS
re:
le témoin de la batterie cellule fonctionne t'il correctement ?
avez vous mesuré la tension batterie avec un contrôleur ?
la batterie cellule fonctionne tres bien
les 2 batteries viennent d'etre changées // controlées car je pensais que ca venait des batteries mais ca n'a rien changé au probleme du voyant baterie moteur ou se situe mon probleme en fait c'est juste un soucis de voyant qui reste allumé rouge , mais sinon tt fonctionne tres bien ds le CC
- rémy
- prénom : rémy
- Ville : LE MANS
re:
voici le shéma de cablage du pc100 : http://downloads.campingcar-bricoloisir ... 0-a915.pdf
il faudrait démonter votre panneau , vérifier les prises à l’arrière , et vérifier également les prises sur votre chargeur .
- prénom : Christophe
- Ville : Mauguio
Bonjour, je soulève un vieux post, j'ai exactement le même modèle, le voyant batterie au rouge également. La tension de batterie est de 13.1 v. J'ai vérifié la connectique, RAS. Je ne sais plus où chercher !! Merci de votre aide.
La tension de la B est de 13,1 V ?
Quelle B ? y-a t-il un panneau solaire ?
Il faudrait plus de détails pour 'écrémer' le problème.
Attention, il faut distinguer la B porteur de la B cellule.
En général ces 2 B ne sont couplées que lorsque le moteur tourne (l'alternateur charge) ou lorsqu'on est branché sur le secteur.
Il reste aussi le cas du panneau solaire qui rechargerait en permanence la B cellule.
De quelle B parte t-on (le voyant rouge indique quelle B ?).
Si c'est celle du porteur et que le moteur tourne ça veut dire qu'elle n'est pas alimentée par l'alternateur? Voir les fusibles...ou du côté de l'alternateur et de sa sortie D+.
- Ville : Mauguio
Bonjour, je parle de la tension de la batterie porteur. Le tableau de commande pc100tr m indique qu elle est déchargée malgré une tension de 13.1v.
De plus, moteur allumé, l alternateur recharge bien la batterie porteur mais pas la batterie cellule,par contre branché au 220v, le chargeur recharge la batterie cellule mais pas la batterie porteur.
Cela vient peut être du coupleur séparateur mais où est il ? Intégré au boîtier de commande tr304sr ?
