Autoradio AVH-X5600BT
- Fabrice5464
- votre campingcar : Chausson Flash10 Tit
Bonjour a tous
Je recherche la possibilité de mettre des points poi air camping car sur se matériel , auriez vous une idée
GPS Autoradio Pioneer AVH-X5600BT .
Merci pour vos infos
Salutations Fabrice
- bricoleur315
Re: Autoradio AVH-X5600BT
as tu cherché à contacter le SAV ? http://www.pioneer.eu/fr/content/suppor ... alers.html
As tu le manuel ? http://www.pioneer.eu/fr/support/page.html
- 250tdt
- votre campingcar : autostar celtic edit
Bonjour, ton autoradio est un autoradio multimédia qui doit être associé à un module GPS pioneer AVIC F130 ou F220 ce qu'on appelle le NAVITRUCK.
Souvent ce module est placé dans le vide poche par les installateurs et possède une carte SD.
c'est sur cette car SD que tu pourras ajouter les aires . je peux te donner les indications à suivre si tu sais quel module tu as. ( c'est juste du copier-coller) pour les POI.
Moi J'ai un AVH 2400 BT et module NAVITRUCK F130 et j'ai mis les POIs et les avertisseurs radars
(non légal désormais en france)
![nenni :nn](./images/smilies/icones15.gif)
nos anciens 3 x adria . maintenant Autostar 720 lms celtic edition
moi, madame et nos deux filles 11 et 7ans
cadre bleu- GPS CDN - convertisseur 2000 - repro-
- Fabrice5464
Ta réponse est exacte c est ça même avec un module est une carte SD après quel module ? dans la boîte a gant .maintenant comment faire ? Je regarde le modèle du module la référence , je te tiens au courant
Merci pour ta réponse .
Fabrice .
Fabrice .
Salutations Fabrice
- 250tdt
en regardant sur google images
modele F130
http://www.fnac.com/mp19652210/PIONEER- ... ioneer/w-4
modele F220
http://caraudiosecurity.com/avic-f220-navigation-unit
modele F130
modele F220
- Fabrice5464
![Image](http://img15.hostingpics.net/pics/385793786064001396937556images1.jpg)
![Image](http://img15.hostingpics.net/pics/429942296726001396937467images1.jpg)
voila la bête , quand le l allume c est inscrit a l écran Navagate .
j espère que ces infos t aiderons .je pense que les points poi serons les mêmes .
Salutations Fabrice
- Fabrice5464
pour infos supplémentaire sur le livre du gps c est marqué module de navigation AVIC-F160 .
voila voila![hello :h](./images/smilies/hello.gif)
voila voila
Salutations Fabrice
- 250tdt
bonjour, as tu déjà "récupérés" les POI que tu veux y ajouter ?
je ne connais pas le F160, mais ca doit etre le meme procédé que le F130
veux tu ajouter en meme temps les radars ?
si tu n'as pas les POI, je peux te les donner par MP .
ced
ced
- Fabrice5464
re bonjour
non je n ai rien du tout ni les airs camping car ni les radars , je les veux bien par MP si tu veux bien .par contre la procédure a faire je ne connais pas .si tu peux m aider
je t envoi mon adresse .
Salutations Fabrice
- Fabrice5464
de toute facon je vais copier le contenu de la carte sd sur une autre pour faire la manip de facon a avoir toujours l original c est plus prudent je crois .
a plus
a plus
Salutations Fabrice
- 250tdt
voilà, je t'ai tout envoyé. effectivement, une copie de la carte est ideale . moi-meme j'en ai une copie direct sur mon disque dur.
tiens moi au courant.
ced
ced
- Fabrice5464
hello
fonctionne pas , il met erreur de licence pourtant bien mis les pois au bonne endroit même en retirant les pois de la copie de la carte, ne fonctionne pas ?
même la copie ne fonctionne pas . après c est peu être une histoire de carte ou de capacité , origine 8 go copie 16 go .
a plus![vengeur :v](./images/smilies/icones12.gif)
a plus
Salutations Fabrice
- 250tdt
re-
Moi j'utilise la carte d'origine ! tu peux utiliser une autre carte SD que en utilisant l'utilitaire PIONEER NAVIEXTRA qui permet de sauvegarder/restaurer une carte. (ceci afin d’éviter des copies frauduleuses du logiciel et de la cartographie)
Ce serait trop facile de mettre à jour les cartes comme ça, plus besoin de payer des prix exorbitants pour mettre à jour trois ou quatre rues !
Essayes de "copier coller" les données de ta carte officielle pour la sauver sur ta 16 et fais les modifs sur la 8. au pire, si ça ne fonctionne pas, tu retires les aires et les speedcam et tout reviendra dans l'ordre.
ced![vengeur :v](./images/smilies/icones12.gif)
ced
- Fabrice5464
Bonjour 250tdt
Ok je vais essayer sur la carte d origine , pas aujourd'hui pas trop le temps mais je te tiens au courant .
A plus Fabrice .
A plus Fabrice .
Salutations Fabrice
- Fabrice5464
Bonjour 250tdt
ça fonctionne , alors je vais dans le menu , rechercher , aire camping car , il m indique les airs les plus proches , ensuite je sélectionne puis y aller est c est partie .
Je te remercies de m avoir aidé avec tout mes remerciement ,
Fabrice .![rieur :ri](./images/smilies/icones9.gif)
Fabrice .
Salutations Fabrice
- 250tdt
très bien, tu peux aussi faire des recherches sur ton itineraire ou alors au plus proche d'une ville !
Bonne route à toi
CED
