niveau de remplissage vase d'expansion comet
partinf30
votre campingcar : chausson c25
Message non lu par partinf30 »
salut à tous,
je viens de rajouter un vase d'expansion, (comet donc), qui normalement contient 1 litre, censé améliorer le confort d'utilisation, mais il se remplit entre la moitié et maxi. 2/3. à l'ouverture d'un robinet, à peine quelques secondes après, la pompe se déclenche et continue à l'arrêt du robinet pour à nouveau recharger le vase, si bien qu'au final je ne vois pas très bien l'intérêt.
d' après vous est-ce normal? aux possesseurs de ce comet, quel est le niveau "normal" de remplissage de ce vase, problème de pompe?
merci pour vos réponses.
rémy
prénom : rémy
votre campingcar : sans
Ville : LE MANS
Re: niveau de remplissage vase d'expansion comet
Message non lu par rémy »
il y a une membrane qui se gonfle dans votre vase ( donc celui-ci ne sera jamais rempli à fond si la pression de la pompe est trop faible ) , un vase d'expansion est principalement utilisé pour éviter les coups de béliers lorsque vous ouvrez peu le robinet d'eau .
les nouvelles pompes ne donnent plus ces coups de bélier , le vase n'est pas nécessaire , je n'ai pas de vase et j'ai un débit d'eau régulier sans à coups .
Sauf erreur de ma part il me semble que le vase comet est celui que j'avais sur mon cc et qui ne possède pas de membrane
Petit a petit l'air se dilue dans l'eau et il ne sert plus a rien. Je l'ai fait remplacer par un fiama a membrane qui est prégonflé
partinf30
merci pour vos réponses,
effectivement celui-ci n'a pas de membrane et si je comprends bien le fait que l'air emprisonné se dissolve dans l'eau doit entrainer petit à petit un remplissage plus important et effectivement quand la pression de l'air devient insuffisante il ne fait plus le boulot.....
