Fonctionnement robinet à contacteur "Barwig"
- votre campingcar : Trapper 400
Si vous connaissez le type de robinet à contacteur de marque "Barwig" (voir photo), pouvez-vous me dire s'il permet vraiment d'obtenir un faible débit d'eau à l'ouverture ou s'il fonctionne plutôt en tout ou rien.
D'autre part, j'ai une petite pompe en ligne (7l/mn) mais je ne peux pas installer de vase d'expansion. Le robinet "Barwig" ne risque-t-il pas de provoquer des à-coups lors de son ouverture ?
Merci pour vos réponses
Re: Fonctionnement robinet à contacteur "Barwig"
Je pense qu'il s'agit de ce robinet:
http://www.equipement-camping-car.com/r ... 11008.html
si tu as besoin d'un robinet à contacteur, c'est que tu as vraisemblablement une pompe immergée, sinon, c'est pas nécessaire
Comme tout robinet, il te permettra de réguler le débit d'eau sortant de celui-ci, mais la pompe ayant toujours un débit fixe, son fonctionnement, sans vase d’expansion se fera avec à-coups
Excuse moi, j'ai écrit une connerie :
Une pompe immergée n'ayant pas de pressostat, elle ne peut avoir des à-coups, elle tourne simplement des que le courant est lit, et étant a rouet et non a membrane, le circuit s’équilibre en fonction de la demande, et il n'y a aucun risque
Bjr,
Est ce que ca veut dire que si on a un robinet de ce type et que la pression est irreguliere , c'est que le robinet est defaillant?
j'ai un robinet de ce type (évier) et il m'est difficle de régler le débit que je veux.
Les 2 autres, lavabo et douche ne pose aucun problémé.
@ h2occc
Sur ton Burstner, si je ne m'abuse, tu as une pompe immergée
J'avais aussi ce pb sur mon Burtsner, et aussi sur le robinet de l’évier ( celui qui sert le plus)
Le bulleur n'est pas un bulleur du même type que ceux des maisons avec un petit grillage mais une sorte de pastille en plastique avec des petits trous
Je ne me souviens plus du diamètre, si c’était 1 mm ou 1.5mm, mais avec un foret du bon diamètre, de temps en temps, je démontait cette pastille et nettoyait trous par trous, et le fonctionnement revenait comme au début; c'est du au calcaire
@ dalton:
Jamais eu d'à-coup avec une pompe immergée, mais avec le nouveau CC, et une pompe a membrane et pressostat qui a certainement un bon débit, au départ ça fonctionnait bien car j'avais un vase d'expansion;
mais ce vase d’expansion n'ayant pas de membrane, au bout d'un certain temps l'air se dilue dans l'eau, et il ne rempli plus sa fonction, et là, les à-coup (marche/arret de la pompe) deviennent pénibles;
mon concessionnaire me l'a remplacé par un fiamma a membrane sous garantie, et là, le fonctionnement est devenu beaucoup plus souple
@ h2occc
@ dalton:
Bonjour à tous et merci à ceux qui ont répondu à mon message initial.
Le robinet « Barwig » en question est bien en effet celui repéré par petugue83 :
Quelques précisions sur la situation.
Le contacteur du robinet actuel ne fonctionne plus. L’ancien propriétaire l’avait remplacé par un simple interrupteur on/off, ce qui permet d’utiliser le robinet mais pas de régler son débit, lequel est un peu trop puissant (éclaboussures).
Je souhaite donc remplacer cet ancien robinet par un neuf (avec contacteur puisque ma pompe n’a pas de pressostat, voir ci-dessous) qui me permettrait de régler le débit d’eau. J’avais pensé au robinet « Barwig » et je souhaitais recueillir l’avis de ceux qui ont l’expérience de ce type de robinet. Ma question reste donc posée : permet-il de régler le débit d’eau ?
Ma pompe d’alimentation est une petite pompe Whale 11 litres/minute (et non 7l comme je le pensais). C’est une pompe en ligne, donc non immergée et sans pressostat, qui convient parfaitement à mes besoins, aussi bien en termes de débit d’eau que de consommation (3A).
Je préférerais donc éviter de devoir installer une nouvelle pompe avec pressostat, plutôt encombrante et trop gourmande en ampères, plus un vase d’expansion, également encombrant et coûteux s’il est de qualité.
je ne suis pas sur que le couplage d'un robinet a débit réglable avec une pompe sans pressostat et a débit constant soit le plus adéquat, sauf si cette pompe est a rouet et non a membrane
néanmoins tu peux essayer, je pense qu'un robinet tel que tu le montre peut permettre de régler le débit en fonction de l'ouverture de son anneau, et si la pompe est a roeut , tu ne devrait pas avoir de pbs
en ce qui concerne les vases d’expansion, ce n'est pas très encombrant et peu onéreux, mais dans le principe, c'est justement fait pour fonctionner avec une pompe automatique:
http://www.camping-car-plus.com/wc-eau- ... wwodS0sAtA
surtout éviter les comet qui n'ont pas de membrane :
http://www.equipement-camping-car.com/v ... 04415.html
je ne connais pas les robinets "Barwing" mais:
sur mon CC tous les robinets sont a contact,
pompe immergé sans vase d'expansion
ils ont un debit réglable (encore heureux j'imagine la tete de Liliane sur un tout ou rien
j'ai déja remplacé un des robinet (cuisine) par un " Reich" tout aussi reglable
la pompe est bien une pompe à rouet, comme sur mes deux CC précédent et je ne suis pas sur que ce type de pompe sans vase existe en "membrane" sur une pompe a rouet si le débit est bloqué par la quasi fermeture des robinets elle va monter à sa pression maxi , et c'est tout le seul réel inconvénient c'est qu'elle va absorber plus d'intensité puisqu'on lui demande un effort plus important.
- sunset
- votre campingcar : Hymer B554
J'ai aussi des robinets à contact et pompe immergée sans vase d'expansion, le débit est variable, c'est vrai, mais toujours dans la limite minimale pour conserver les contacts actifs !
Sous débit plus faible, le contact se coupe mais il reste toujours une rémanence de pression de l'installation pendant quelques secondes.
Thierry
Thierry
Bonne route à tous,
Thierry
Le respect se mérite...
Notre liberté s'arrête là où commence celle des autres !
Thierry
