branchement convertisseur
JOVINEL
prénom : Hervé
votre campingcar : Chausson Welcome78EB
Ville : PRADINES
Message non lu par JOVINEL »
J'ai l'intention d'acheter un convertisseur VICTRON 12v 220v 180w équipé d'une prise mâle allume cigare. La section des fils qui alimentent ordinairement les prises femelles d'un camping car est-elle suffisante ?
Merci pour votre réponse et cordiales salutations.
Re: branchement convertisseur
la section sur le porteur est prévue en fonction de sa protection ,
le probleme c'est que c'est souvent pour une utilisation courte (allume cigare) donc filerie "juste"
dans ton cas 180 W en consommation maxi et en 12 volts tu est à 15 ampères
donc en théorie si la protection de ton allume cigare est a cette valeur ou supérieure c'est bon
rémy
prénom : rémy
votre campingcar : sans
Ville : LE MANS
Message non lu par rémy »
sur mon cc j'ai 2 prises 12v en 10A sur la batterie cellule et une prise 12v en 15A sur la batterie moteur .
j'avais un victron comme le vôtre , c'est un très bon convertisseur , en principe on ne va jamais en limite des 180w , surtout maintenant avec les appareils en basse consommation , donc il n'y a pas de problème .
JOVINEL
prénom : Hervé
Ville : PRADINES
Merci pour vos réponses, je vais vérifier l'ampérage des prises allume cigare.
Cordiales salutations à tous.
